Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
- AHTOH
Имею в распоряжении два принтера, один печатает (Anet A8), второй собирается S-Printer 232 техно. Пока что рукосуйские надругательства переживает только Аня восьмая. Собственно в данный момент, вопрос такого плана, а поддерживает ли Lerdge-X кинематику дрыгостола?
Последний раз редактировалось AHTOH 12 апр 2022, 20:56, всего редактировалось 6 раз.
- antobel
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Да, поддерживает вроде как...
- AHTOH
antobel, смутило описание на сайте производителя про поддерживаемую кинематику:
Applicable model:
XYZ(Ultimaker、Makerbot)、Detla、CoreXY(Hbot) and CoreXZ
Так же непонятен момент. На материнке х, четыре раъёма, на анете пять моторов. Существует разветвитель на два мотора, но хватит ли напруги у материнки (драйвера) для работы с двумя двигателями на одном разъёме?
Applicable model:
- antobel
Моторы если врубать последовательно то ток тот же а напруга... при 12в 4401тянут, а что за гомно анет ставит - не знаю, я ихние моторы на экстудеры с редукцией пускаю, слабоватые они...
Решил переваять мутанта? а стоит оно того?
- AHTOH
Это как мне скомутировать провода, чтобы работало и не спалить ничего?
Почему бы и нет? На правах хобби
Не надо последовательно, лучше параллельно.
В "букваре" ТриДэшника картинка есть - https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 .
- antobel
если оно акриловое - то у него срок жизни так-себе, а в металл вбухиваться смысла мало
- AHTOH
Так там на плате два разъёма под z, а на лердже один. Или я куда-то не туда смотрел?3D-SPrinter писал(а): ↑03 апр 2020, 18:18Не надо последовательно, лучше параллельно.
Ну почему же, собираю ему раму из профиля
Последний раз редактировалось AHTOH 03 апр 2020, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- AHTOH
3D-SPrinter, или имелось ввиду это подключение?
Тоесть, если я подключу провода по такой схеме к лерджу на один драйвер, ничего не сгорит и силы тока хватит? На сколько есть смысл выкручивать подстроечник при таком подключении? Или только эксперементально подбирать?
Да, на Лердже один. Нужно колхозить переходник под два мотора.
- AHTOH
Так можно и без переходника, просто провода спаять.3D-SPrinter писал(а): ↑03 апр 2020, 19:39Да, на Лердже один. Нужно колхозить переходник под два мотора.
- antobel
на рампсе они тупо параллельные
- AHTOH
В общем подключил, первоначальные настройки произвёл. В принципе всё двигается, кроме экструдера. Пробовал и нагревать и так двигать, не хочет гад вращаться. Даже попробовал печать запустить, стоит на месте
Драйвера пока стоят все штатные, 4988, напряжение померял между контактами, везде 0.8 вольта.
Так же, не разобрался где и что прописать для оси х. Суть в том, что заданное поле в 220х220 начинает отсчитываться от концевика. В оригинале голова уходит с поля влево и это расстояние не считается рабочей областью, а теперь он отсчитывает свои 220 миллиметров сразу от концевика.
- antobel
должно быть хоме- с минусом где-то...
