Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2020, 00:40
10 июн 2020, 23:57
дали настроенную прошивку,
Никто ничего не давал, Wega все сам настроил. Я лишь подсказал пару нюансов, а вообще там всего лишь один нюанс был, описан он или нет где то не знаю, но на ДУЕ используется аппаратный SPI. В этом и есть нюанс. Все остальное по инструкции. К тому же с заводским косяком на плате он тоже сам разобрался :lol:
Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 11 июн 2020, 01:24
Не знаю где и в чем увидели читерство.
Прошивку настраивал я сам, нашёл гайд в нете.
Мне только дали скачать правильную версию с недостающими файлами.
С платформио тоже я сам разбирался, искал информацию в нете.
С платой - нашёл инфу в нете.
Конечно без подсказок я не разобрался бы, но, для того же и существует форум чтобы была возможность попросить помощи, ничего плохого в этом не вижу.
Можно и самому дойти до цели, без подсказок, но сколько на это уйдет времени, неделя или год или вся жизнь?
То что всё завертелось это хорошо, но теперь нужно электронику поставить на механику, думаю вопросы ещё будут и не один.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2020, 09:47
Wega писал(а):
11 июн 2020, 01:24
Да это была шутка, я ж там смайл ржущий прикрутил. Молодец, такой конфиг поднял и заставил работать. Я помню как сам первый раз обычный РАМПС уговаривал... Мозги скрипели так, что думал что голова лопнет :lol: А потом все уже просто кажется как дважды два.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 11 июн 2020, 10:32
11 июн 2020, 09:47
Ага, и думаеш - почему не додумался раньше :D
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 12 июн 2020, 18:28
По поводу загрузки Марлина.
Припаял резистор 10 кОм на ардуину, не очень аккуратно, и всё запускается и стартует.
Хотя эта информация, думаю, ни кому не понадобится, так на всяк случай.
Информацию взял отсюда https://3deshnik.ru/blogs/anry777/probl ... ri-pokupke
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 июн 2020, 19:01
Wega писал(а):
12 июн 2020, 18:28
Вполне возможно, сюрпризы от ардуино продолжаются :lol: Я так понял лапка RESET контроллера ничем не подтянута к "+" питания и используется внутренняя подтяжка, и то не факт что она есть в этом контроллере на этой лапке... Она то, зараза, и держит контроллер в ресете при старте. Тут выхода два, либо программно отключить внешний ресет, либо подтянуть к "+" питания контроллера :D Это очередной подарок для любителей ардуинщины, надо допиливать... Вот из-за таких мелочей я люто ненавижу ардуину и этот хваленый бутерброд во всех его реализациях, в том числе, нет, особенно за ардуино ИДЕ :x :x :x Вот сколько возился с этим, нет ничего лучше чем Gen_L, S Gen_L, BTT SKR, да чего уж там, даже sBase и тот лучше, все заводится и работает из коробки, а первые три даже по цене выходят не дороже бутера... :lol: Но их не любят, потому что бутер со всеми колхозными доработками обслюнявили за многие годы, а платы, работающие из коробки без допилинга, к тому же 100% совместимые с этим бутером нет... И 100 пудофф не будут, т.к. им просто напросто не требуется допилинг :lol: Слава Марлину, что разработчики уже добавили описания практически всех плат в свою прошивку, теперь при настройке даже прошивку допиливать не надо :lol: Помню времена, когда в первом марлине еще не было поддержки даже Gen_L, приходилось прописывать ее как рампс. У них разница только в одном силовом выходе, которого нет на рампсе, само собой он и не прописан был, можно было управлять им просто прописав выход цифрой...
Молчу про рурампс... :lol: Ну ребята, вы выпускаете на рынок в общем то не дешевый, очень не дешевый продукт... Ну позаботьтесь о качестве хотя бы... Но нет, выкинули на рынок, все равно 99% пользователей даже не заметят подвоха :lol:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 июн 2020, 22:48
Про подтяжки на Ардуино уже писано-переписано, что для надежной работы лучше использовать внешние резисторы, т.к. с внутренними возможна нестабильная работа.
Konoplj2010
Непрочитанное сообщение Konoplj2010 » 30 июн 2020, 07:48
Добрый день уважаемые форумчане. Я уже подобный вопрос задавал на сайте 3dtoday.ru вот ссылка https://3dtoday.ru/questions/problemy-s ... niem-osi-z, но там мне так и не помогли. Есть такой вопрос. Прошивка Marlin драйвера шаговых двигателей TB6600, материнская плата BIQU Rumba есть проблемы с движением оси Z. Точно не знаю в чём проблема но подозреваю что в прошивке. Есть здесь знающие люди?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 июн 2020, 09:23
Konoplj2010 писал(а):
30 июн 2020, 07:48
У вас все признаки дохлого пина. Для теста, перекиньте драйвер на E1 или Е2, а в pins_RUMBA.H назначение пинов для Z и Е1 или Е2 поменяйте местами.
Konoplj2010
Непрочитанное сообщение Konoplj2010 » 30 июн 2020, 12:14
dark184 писал(а):
30 июн 2020, 09:23
Есть вероятность того что выход исправный так как когда вешаю резистор на 4.7 КОм между Step и GND то на осциллографе вижу нужный мне сигнал....
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 июн 2020, 12:40
30 июн 2020, 12:14
dark184 писал(а):
30 июн 2020, 09:23
Это сделали? Пока вы рассуждаете, уже за пять минут можно было бы понять, дохлый этот пин или нет. Нам не нужны вероятности, нужна ясность, пин дохлый или все таки дело в прошивке. Без этого теста предполагая вероятность живого пина можно вечно копаться в прошивке и так и не найти в чем проблема.
Konoplj2010
Непрочитанное сообщение Konoplj2010 » 30 июн 2020, 14:51
dark184 писал(а):
30 июн 2020, 12:40
Ещё нет, просто плата с прошивкой дома, я вечером отпишусь.
Konoplj2010
Непрочитанное сообщение Konoplj2010 » 01 июл 2020, 22:15
Короче так оно и получилось, я перекинул каналы Step на другой выход, перемычкой всё соединил и всё заработало. Правда не с первого раза были ещё проблемы с шагами на милиметр и скоростью, просто при подаче сигналов двигатель не двигался, а просто стоял и свистел, я практически сразу понял что очень большое частота шагов за секунду времени.
Konoplj2010
Непрочитанное сообщение Konoplj2010 » 01 июл 2020, 22:18
Тогда вот ещё вопрос, я могу перепаять AVR-ку на нормальную рабочую, только где взять исходную прошивку на неё? Я так понимаю что просто голую микросхему в материнскую плату ставить не стоит, или бутлоадер зашит в интерфейсной микросхеме?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2020, 23:48
Так на румбе разъемов под шаговики как у дурня фантиков. Неужто прям все шесть нужны? Не проще ли переназначить в прошивке пины на живой разъем да и пользоваться так.
