Собираю СПринтер 233. AKDZG
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 17:54
На 240 АБС не давится нормально. Пропуски и пластик как сухой какой-то, без блеска. На 255 более менее. Скорость 60мм. Больше вряд ли потянет.
п.с. я понимаю, что должно нормально печататься, я даже этого хочу но... пока как-то не так. :?
И еще интересно.. фото теста температуры я выкладывал (толи тут толи в десятке соседних тем где я успел уже наофтопить), так там ПЛА нормально ложился только на 270град(!) этого я не могу понять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2016, 18:43
Revenger писал(а): там ПЛА нормально ложился только на 270град(!) этого я не могу понять.
Значит там фактически не 270, а 170. Ведь чудес в природе не бывает. А может просто сопло забито, и его поменять надо.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 18:50
Это я понимаю, но я же вижу, например, что подтекающий по соплу (я писал ранее, что раз не дотянул) ПЛА начинает желтеть/гореть пованивая и стекать как вода. Опять же, до нагрева на дисплее температуру показывает полностью идентично столу, расхождение в 1 град.
И в тоже время, сейчас печатал АБС на скорости 65 в слайсере и 110% в меню (по этому точной скорости не скажу) и температуру снизил с 257 до 245... и в общем то нормально напечаталось. Может всё же прикрытый радиатор помогает?
п.с. Админу: может не относящиеся к вашей теме сообщения удалить/перенести? что-то мне уже становится неудобно слезу пускать во всех темах, хоть чуть напоминающие мне о моих мытарствах ))
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 19:07
Revenger писал(а): Может всё же прикрытый радиатор помогает?
Это точно не логично :shock:
Revenger писал(а): что-то мне уже становится неудобно слезу пускать во всех темах
Так у вас же есть своя тема, разве она не для этого?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 20:30
AKDZG писал(а): Так у вас же есть своя тема, разве она не для этого?
В конечном счёте и для этого, но её я создал после того, как намусорил в десятке других. :roll:
AKDZG писал(а): Это точно не логично
Я собрав этот принтер вообще во многих местах потерялся и не вижу логики :)
polsa
Непрочитанное сообщение polsa » 07 июн 2016, 00:27
AKDZG писал(а): polsa, контактами вниз. Греет нормально. Печатаю на стекле. Проблем нет :)
А чем стекло к столу прижимаешь? Получается так, что клипсы снизу, жмут на дорожки... И если их не защитить, то мне кажется защитный лак клипсы могут повредить...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 июн 2016, 12:11
polsa, у меня в стол напихан гофрокартон. В верхнем листе нет вырезов под клипсы и получается клипсы снизу давят на лист картона, сверху на стекло.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 07 июн 2016, 12:56
polsa писал(а): то мне кажется защитный лак клипсы могут повредить...
никогда этим не заморачивался , да и клипсы использую маленькие.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 08 июн 2016, 16:20
Revenger писал(а): На 240 АБС не давится нормально. Пропуски и пластик как сухой какой-то, без блеска. На 255 более менее. Скорость 60мм. Больше вряд ли потянет.
У меня было все так же, когда я заменил стандарный на нареватель Вулкано с длинным соплом, пластик выходил шершавый не блестящий весь в "заусенцах", а поставил обратно стандартный нагреватель с соплом все стало опять нормлаьно.
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 4256#p4251
Дело мне кажется в сопле!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 июн 2016, 16:27
shcaf писал(а): Дело мне кажется в сопле!
Я как-то размышлял на эту тему и решил, что сопло недосверлено и осталась слишком длинная часть узкого отверстия на выходе. Но как это проверить не придумал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июн 2016, 19:46
AKDZG писал(а): Но как это проверить не придумал.
Тут никак не проверишь. Я просто заказываю кучу разных сопел за копейки http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 62603.html и меняю при первой необходимости. Большинство сопел попадаются нормальные, а некоторые явно неудачные. От сопла вообще очень многое зависит, так что надо всегда иметь их в запасе несколько штук из разных партий.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 08 июн 2016, 22:26
3D-SPrinter писал(а): Значит там фактически не 270, а 170
Соглашусь. Значительная разница. Ну конечно не 100°С, но все равно большая.
Не ранее как вчера мерил на конторском MZ3D-256 разницу температур на столе и на нагревателе хота.
Стол (алюминиевая плита 5мм с силиконовой грелкой, на ней боросиликатное стекло 4 мм.):
Репитером задал 100°С, нагрелся за 15 минут. Еще 15 подождал. Всего , грел 30 минут.
Меряю прибором TM902C, который купил за один час до этого :). Температура стола 75°C.
Репитером ставлю 125°С. Через 15минут меряю - 100°С.
Разница 25°С между датчиком и поверхностью печати (стеклом на алюминиевой плите).
Нагреватель хотенда (Клон e3d v6 от МЗТО):
Репитером ставлю 200°С, через 5 минут меряю - 165°С.
Репитер на 235° (кстати, это верхний предел для MZ3D-256), через 10 минут получаю 101°С на термопаре термометра.
Разница - 35°С.
Так что не надо верить тому, что видим в софте или на экранчике.
А я еще думал - "Чой-та у меня ABSом не получается печатать...". Срывало и с лака и с карандаша и печать рыхлая.
А вот Филаментарно - все отлично. А вона почему. Филаментарно просто прощает многое из того, что другие пластики не приемлют.
P.S.: Вчера оплатил полный комплект Volcano от MZ3D, с термобарьером, радиатором, парой термисторов, тройкой нагревателей и полным комплектом сопел. Сегодня уже отправили курьером. Их тоже померяю потом, и отпишусь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июн 2016, 22:48
Skiw63 писал(а): Их тоже померяю потом, и отпишусь.
Вообще-то, и так всё ясно с цельнометаллическими термобарьерами. Но не будем о грустном. :) Между нами говоря, боуден до сопла автоматически решает все проблемы с термобарьерами, радиаторами и прочей шнягой. Остаётся только выбрать удачное сопло из кучки самых дешёвых китайских. При том, что их там 80%. ;)
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 09 июн 2016, 00:22
3D-SPrinter писал(а): всё ясно с цельнометаллическими термобарьерами
У меня уже лежат 5 шт. термобарьеров 4,1, один в Volcano, один в v6.
Дешевые китайские сопла заказать никогда не поздно ;)
А померить на Volcano я хочу именно разность температур между донными по термистору и данными по температуре сопла/нагревателя, ибо с V6 и столом все ясно.
И вот вопрос возникает.
Есть ли возможность откалибровать нагрев (отображаемую температуру, по датчику) с помощью замеров внешним пирометром/термопарой?
И внести поправку в прошивку.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 июн 2016, 00:31
Skiw63 писал(а): Есть ли возможность откалибровать нагрев (отображаемую температуру, по датчику) с помощью замеров внешним пирометром/термопарой?
Так на то есть инфа по калибровке. Я пару дней назад со своим "эндом" му..чился. В прошивке выбираем термистор, наиболее подходящий по показаниям термопары (но не пирометра!) и всё. Если нет близкого, то тут сложнее. Надо создавать самостоятельно таблицу температур для "своего" термистора.
