Друзья, может у кого-нибудь есть мысли по этой проблеме? Эта ошибка возникает только при исполнении команды настройки PID экструдера.
- dark184
Мысли есть, это может быть от хреновой связи до ушибленной EEPROM. Что бы исключить плохую связь, запустите настройку с флешки. Как провернуть такой фокус и сразу записать в память я писал здесь https://3deshnik.ru/blogs/dark184/avton ... #more-9824. Можно попробовать обновить прошивку. А вообще неплохо бы знать что за прошивка, в репетир прошивке вроде некий подобный глюк был...
К сожалению с флешки у меня аппарат не читает. Как я ни бился с этой проблемой - ничего не помогло.Только с компа. Кабель USB пробовал ставить длиной 30 см. Все равно таже ошибка. Прошивка Marlin.
Всем привет. Нашел Эндер 3 про и Anycubic Mega-S по одинаковой цене. Какой из принтеров лучше взять в качестве первого с учетом что в теме почти не разбираюсь?
evgen250
Подскажите неучу где в Марлине максимальную температу эрукструдера повысить
evgen250
В прошивка прописано 275 а на дисплее максимум 260 можно выставить
Все верно, запас на колебания. Сходу параметр не помню, что то типа extruder maxtemp, проще по цифре 275 поискать. Если охота конкретно кипятить - ставь 300, тогда 285 будет доступно.
Выбирая по картинкам в интернете, я бы выбрал эникубик. А так - хз, у кого из них меньше косяков...
Pascal100500
Здравствуйте, недавно приобрел принтер flyingbear ghost 5. Как было рекомендовано - это хороший принтер для новичка в 3д печати. Поставил слайсер Cura 4.8.0 Настройки взял какие рекомендует дмитрий сорокин в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=GInpsJu ... itrySorkin
Но, к сожалению, после сборки принтера и первой печати кубик получился не очень ровным. Пробывал натягивать ремни, это оказалось не так просто на данном принтере. Еще видел у сорокина что это возможно из-за того, что неверно выставлена высота слоя, но я ее выставлял из расчета что эта величина равна половине диаметра сопла. подскажите, что можно сделать?
Весьма неслабый вобблинг. Что то где то знатно так колбасит стол при движении по вертикали. Такие колебания на глаз можно увидеть. Может подшипник закусывает, а может винт кривой. Есть видео движения стола по вертикали?
Высота слоя и прочие тонкости тут не при чем, это механические проблемы.
Ох уж эти блогеры... За 25-30 тыс. такое на валах?..Pascal100500 писал(а): ↑13 дек 2020, 23:03Как было рекомендовано - это хороший принтер для новичка....рекомендует дмитрий сорокин ...Еще видел у сорокина...
Нуу, во-первых, поменьше смотреть блогеров на ю-тубе.
Во-вторых, сделайте видео подъёма-опускания стола и печати с разных ракурсов, может, и увидим, в чём проблема.
Температура не даст такой "волны" ни при каких условиях. Температура может дать слабый рыхлый межслой, сопли, катышки, пропуски, но такую геометрию температура не даст никак.
- koluna
Да не надо никакого видео... тут все и так видно хорошо. Минимум гуляет туда-сюда на 1 мм. Скорее всего, стол перемещается по X, Y.
Если ориентация уже напечатанного куба не известна - поставить заново на печать и запомнить где какая ось на кубе.
Понаблюдать за процессом печати - сразу будет видно что там и как колбасит...
Проверьте систему перемещения стола на люфты и неровности.
Винты Z сверху закреплены?
Сделайте пару фото, чтобы Z было нормально видно...
Z там классика, два вала и Т-винт. Так колбасить может только если где то что то не прикручено как следует.
