Razer
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Razer » 07 дек 2020, 22:17
Razer писал(а):
04 дек 2020, 17:09
Привет. Пытаюсь настроить PID экструдера. Задаю команду м303 е0 s230 c5. Идёт процесс и в конце а выдается следующая ошибка: error:checksum mismatch, Last Line: 41. Что это может быть?
Друзья, может у кого-нибудь есть мысли по этой проблеме? Эта ошибка возникает только при исполнении команды настройки PID экструдера. :( Причем номер линии всегда разный.
Сообщение dark184 » 07 дек 2020, 22:58
Razer писал(а):
07 дек 2020, 22:17
Мысли есть, это может быть от хреновой связи до ушибленной EEPROM. Что бы исключить плохую связь, запустите настройку с флешки. Как провернуть такой фокус и сразу записать в память я писал здесь https://3deshnik.ru/blogs/dark184/avton ... #more-9824. Можно попробовать обновить прошивку. А вообще неплохо бы знать что за прошивка, в репетир прошивке вроде некий подобный глюк был...
Razer
Сообщение Razer » 08 дек 2020, 10:49
К сожалению с флешки у меня аппарат не читает. Как я ни бился с этой проблемой - ничего не помогло.Только с компа. Кабель USB пробовал ставить длиной 30 см. Все равно таже ошибка. Прошивка Marlin.
sevack
Сообщение sevack » 09 дек 2020, 08:51
Всем привет. Нашел Эндер 3 про и Anycubic Mega-S по одинаковой цене. Какой из принтеров лучше взять в качестве первого с учетом что в теме почти не разбираюсь?
evgen250
Сообщение evgen250 » 12 дек 2020, 15:02
Подскажите неучу где в Марлине максимальную температу эрукструдера повысить :oops:
evgen250
Сообщение evgen250 » 12 дек 2020, 15:11
evgen250 писал(а):
12 дек 2020, 15:02
В прошивка прописано 275 а на дисплее максимум 260 можно выставить
Сообщение Alex Post » 12 дек 2020, 20:17
Все верно, запас на колебания. Сходу параметр не помню, что то типа extruder maxtemp, проще по цифре 275 поискать. Если охота конкретно кипятить - ставь 300, тогда 285 будет доступно.
Сообщение Alex Post » 13 дек 2020, 20:06
sevack писал(а):
09 дек 2020, 08:51
Выбирая по картинкам в интернете, я бы выбрал эникубик. А так - хз, у кого из них меньше косяков...
Pascal100500
Сообщение Pascal100500 » 13 дек 2020, 23:03
Здравствуйте, недавно приобрел принтер flyingbear ghost 5. Как было рекомендовано - это хороший принтер для новичка в 3д печати. Поставил слайсер Cura 4.8.0 Настройки взял какие рекомендует дмитрий сорокин в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=GInpsJu ... itrySorkin
Но, к сожалению, после сборки принтера и первой печати кубик получился не очень ровным. Пробывал натягивать ремни, это оказалось не так просто на данном принтере. Еще видел у сорокина что это возможно из-за того, что неверно выставлена высота слоя, но я ее выставлял из расчета что эта величина равна половине диаметра сопла. подскажите, что можно сделать?
Сообщение Alex Post » 13 дек 2020, 23:10
Весьма неслабый вобблинг. Что то где то знатно так колбасит стол при движении по вертикали. Такие колебания на глаз можно увидеть. Может подшипник закусывает, а может винт кривой. Есть видео движения стола по вертикали?
Высота слоя и прочие тонкости тут не при чем, это механические проблемы.
Сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2020, 00:58
Pascal100500 писал(а):
13 дек 2020, 23:03
Как было рекомендовано - это хороший принтер для новичка....рекомендует дмитрий сорокин ...Еще видел у сорокина...
Ох уж эти блогеры... За 25-30 тыс. такое на валах?..
13 дек 2020, 23:03
Нуу, во-первых, поменьше смотреть блогеров на ю-тубе. ;)
Во-вторых, сделайте видео подъёма-опускания стола и печати с разных ракурсов, может, и увидим, в чём проблема.
Razer
Сообщение Razer » 14 дек 2020, 09:58
А мне кажется температура неверно выбрана
Сообщение Alex Post » 14 дек 2020, 12:38
Температура не даст такой "волны" ни при каких условиях. Температура может дать слабый рыхлый межслой, сопли, катышки, пропуски, но такую геометрию температура не даст никак.
Сообщение koluna » 14 дек 2020, 14:06
Да не надо никакого видео... тут все и так видно хорошо. Минимум гуляет туда-сюда на 1 мм. Скорее всего, стол перемещается по X, Y.
Если ориентация уже напечатанного куба не известна - поставить заново на печать и запомнить где какая ось на кубе.
Понаблюдать за процессом печати - сразу будет видно что там и как колбасит...
Проверьте систему перемещения стола на люфты и неровности.
Винты Z сверху закреплены?
Сделайте пару фото, чтобы Z было нормально видно...
Сообщение Alex Post » 14 дек 2020, 20:14
Z там классика, два вала и Т-винт. Так колбасить может только если где то что то не прикручено как следует.
