Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 фев 2021, 20:28
11 фев 2021, 12:25
А по дефолту оно подсунет профиль Прюши с дрыгостолом
Наверное, потому, что Прюшаслайсер для Прюши, а Кура для Ультимейкера :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2021, 22:12
11 фев 2021, 20:28
Да это-то ладно. Меня слой 0.05 озадачил. Если авторы по дефолту предлагают печатать таким слоем, то у них с головой явно не прядок.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 фев 2021, 08:41
3D-SPrinter, они предлагают настройки для первой печати на оригинальной Прюше - чтобы покупатель сразу впечатлился наилучшим качеством. А навалить погуще и побыстрее уже по вкусу :) Вполне логично, как по мне.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2021, 09:02
12 фев 2021, 08:41
На мой взгляд, для FDM качество 0.1 и 0.05 почти неотличимо. Самая слабая сторона Прюши - тихоходность.
Так что в первую очередь покупатель офигеет от времени печати слоем 0.05.
Логичней было бы по дефолту печатать слоем 0.2, в крайнем случае 0.1. Но дело хозяйское...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 фев 2021, 12:46
12 фев 2021, 09:02
не очень понятно в чем претензия, там выбор есть от 0.05 до 0.25 под сопло 0.4 и каждый подписан, а первый 0.05 стоит из за того что он при сортировки первым стоит))) + на prusa3d есть подробное описания каждого пункта с скришнотами и примерами...
12 фев 2021, 09:02
для вас дефолт это 0.2, а для кого то дефолт это 0.15. проще выставить настройку на самый первый пункт, а пользователь сам выберет что для него дефолт...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 фев 2021, 09:27
Я вот наивно считал себя уже опытным "печатником". И когда пошли периодические дефекты печати, выглядящие вроде бы как сдвиг слоёв
принялся за дело!
Поменял драйверы, настроил ток моторов, доработал блок питания, укоротил шлейф до SD-карты, почистил рельсы... Несколько подходов в течение месяца.
По факту же виноват оказался ослабший ремень :lol:
UPD: хотя по-прежнему не идеально, на уровне отверстий сбоку наблюдается небольшая ступенька:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2021, 11:28
Mazayac писал(а): ↑
13 фев 2021, 09:27
Просто растянулся что ли?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 фев 2021, 20:33
3D-SPrinter, похоже на то, что фанера под шайбами натяжных винтов промялась и они ослабли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2021, 04:57
Mazayac писал(а): ↑
13 фев 2021, 20:33
Наверно, не фанера, а пластик под подшипниками поплыл. Такое бывает, если ремень изначально перетянут.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 фев 2021, 12:32
3D-SPrinter, пластик в порядке, ему некуда плыть со 100% заполнением и большим объёмом бобышки (у меня свои опоры, жирненькие). Но это всё непринципиальные мелочи, надо вспоминать, чем лечатся ступеньки на уровнях с изменённой геометрией.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 21 мар 2021, 22:48
Здравствуйте. Настроил cura, загрузил файл модели, она появилась на столе. А что дальше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2021, 22:57
rikann писал(а): ↑
21 мар 2021, 22:48
А что дальше?
А дальше читаем вот это https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura и сохраняем G-код в файл (файл - Save GCode..). Файл на флешку, флешку в принтер.
Слайсер с профилями печати и правильными старт/энд-кодами можно качнуть здесь https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 21 мар 2021, 23:22
Нажимаю сохранить g код, пишет сохранён, 0 минут так и остаются. Принтер с таким файлом немного по перемещается и пишет всё готово. Тела программы видимо нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2021, 23:28
Что за модель? Если не слишком секретная - можно увиже ь эти чудеса?
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 21 мар 2021, 23:39
Тестовый кубик по середине стола.
