3D сканер Циклоп. Своими руками
- Goryaschenko
Вы питание напрямую к драйверу позволили, или через пины UNO?
- AKDZG
- Goryaschenko
Тогда зачем мы подключена драйвер через пины vdd и gdn к плате? Как сказал один из братьев пилотов "ничего не понимаю"
- AKDZG
Так это не пины. Это питание 12В, которое нужно и Ардуине и двигателю.
- Goryaschenko
Т.е. Запитывая ардуину через стандартный вход 12В, и подключая драйвер через пины vdd и gdn, я питаю и ардуину и драйвер. Или я что-то не так понял?
- Goryaschenko
Подключаю по этой схеме. Питание 12в подвожу, от arduino UNO. Этого достаточно?
- arduinounociclop.png (72.53 КБ) 16323 просмотра
- AKDZG
Goryaschenko, всё верно. Вы ведь параллельно подключаете 12В.
- Goryaschenko
Re: RE: Re: А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)
12в я подключаю во вход ардуины и все. Т.е. На драйвер от пинов ардуины идет три провода питания 5v, 12v и GDN.AKDZG писал(а):Goryaschenko, всё верно. Вы ведь параллельно подключаете 12В.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
- Goryaschenko
- AKDZG
- Goryaschenko
в итоге выходит вот такая схема
- AKDZG
Так и есть, если всё в кучу собрать. Может кому-то так понятнее даже. Двигатель начал крутиться?Goryaschenko писал(а):в итоге выходит вот такая схема
- Goryaschenko
Нет, после работы попробую другой драйвер спаять, может партия бракованная попалась.
- Goryaschenko
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Двигатель так и не стал работать. не знаю, где я косячу. все правильно. пины правильные. все должно работать. у меня уже 4 запаянных драйвера ни с одним не работает.
Ищу помощи.. Собрал сканер на основе arduino nano. по этой схеме. http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/3d-skane ... imi-rukami
При подключении к horus Пишет "The board has and old firmware". Hex прошивки залил, ошибок при загрузке не было. Horus стоит версии 0.2r1. Я так понимаю, надо откат версии делать? или может у кого есть проша под новую версию хоруса?
