Поищу фотки и вставлю. Спасибо за подсказки
Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Вот такая картинка получилась
Вставил её сюда http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=102
Хорошо, но не знающему 3дешнику будет сложно понят. Алексей как надсчет если добавить еще такую картинку?Вот такая картинка получилась
- 2016-07-29 15.59.40.jpg (162.15 КБ) 5541 просмотр
И вам Спасибо! Я уже не могу смотреть со стороны новичка, поэтому такие подсказки важны для меня
Если вдруг надумаю собрать второй Мендель90, то после правок в статью про детали уже наверняка ничего не напутаю
У меня два комплекта двигателей - один с лыской, другой без. Боюсь, что без лыски валы будут проскальзывать при нагрузке.
006, у меня на Mendel90 все без лыски. Проблем нет. Хотя на экструдер лучше с лыской.
Борюсь с внезапным сдвигом по оси Y. Много подозрений, одно из них - проскальзывание зубчатого вала. Затянул, сколько было силы и крепкости ключа. Буду продолжать поиск причины, читаю форум.
006, я бы ток для начала на драйвере добавил. Мне кажется не может шкив внезапно проскальзывать.
.006, я бы ток для начала на драйвере добавил. Мне кажется не может шкив внезапно проскальзывать
А если насечку сделать вручную?
Хотел посмотреть как ведут себя подшипники на валах... я услышал скрежит
Почитал на форуме способ лечение. Снять, промыть в керосине и обильно смазать подшипники смазкой Литол 24. Звук катающихся шариков станет незаметным. (http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/chto-zhe ... lami-obzor)
Так же читал что вал смазывают маслом для швейных машин, но так же пишут что подшипник этим маслом нельзя смазывать. Чем же смазать вал? Или смазки с подшипника хватит и для вала.
Китайские подшипники - это лотерея
Это для подшипников скольжения, то есть втулок.
Смазки подшипников хватит. Через полгода-год нужно повторно смазывать.
Сейчас у меня Vref=.68, как по формуле с сайта. До скольки можно его повысить?
Провода к двигателю сплел косичкой, позже пропущу через ферритовое колечко. Узел натяжения на Y напечатал новый, регулируемый. Теперь осталось ток повышать.
