Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июл 2016, 13:13
006 писал(а): Видимо, в статьях про детали для Медель90 этот момент недостаточно акцентирован
JJeff писал(а): Если есть возможность добавить фотографии какие нам подходят, а какие нет.
Поищу фотки и вставлю. Спасибо за подсказки ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июл 2016, 13:56
Вот такая картинка получилась
Вставил её сюда http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=102
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 29 июл 2016, 16:06
Хорошо, но не знающему 3дешнику будет сложно понят. Алексей как надсчет если добавить еще такую картинку?
2016-07-29 15.59.40.jpg (162.15 КБ) 5507 просмотров
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июл 2016, 16:30
Так лучше?
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 29 июл 2016, 16:46
Так лучше?
Да. Тут сразу видно что искать нужно. Спс :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июл 2016, 16:54
JJeff писал(а): Да. Тут сразу видно что искать нужно. Спс
И вам Спасибо! Я уже не могу смотреть со стороны новичка, поэтому такие подсказки важны для меня ;)
Непрочитанное сообщение 006 » 29 июл 2016, 17:16
Если вдруг надумаю собрать второй Мендель90, то после правок в статью про детали уже наверняка ничего не напутаю ;)
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 29 июл 2016, 20:03
Вал круглый? Лыски нет?
006
Непрочитанное сообщение 006 » 30 июл 2016, 09:36
У меня два комплекта двигателей - один с лыской, другой без. Боюсь, что без лыски валы будут проскальзывать при нагрузке.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 июл 2016, 14:23
006, у меня на Mendel90 все без лыски. Проблем нет. Хотя на экструдер лучше с лыской.
Непрочитанное сообщение 006 » 30 июл 2016, 15:07
Борюсь с внезапным сдвигом по оси Y. Много подозрений, одно из них - проскальзывание зубчатого вала. Затянул, сколько было силы и крепкости ключа. Буду продолжать поиск причины, читаю форум.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 июл 2016, 18:47
006, я бы ток для начала на драйвере добавил. Мне кажется не может шкив внезапно проскальзывать.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 30 июл 2016, 18:55
А если насечку сделать вручную? :) там же насечка 1мм
Хотел посмотреть как ведут себя подшипники на валах... я услышал скрежит :shock: https://youtu.be/vpM5DNFSRRc (точно такой же, как на видео)
Почитал на форуме способ лечение. Снять, промыть в керосине и обильно смазать подшипники смазкой Литол 24. Звук катающихся шариков станет незаметным. (http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/chto-zhe ... lami-obzor)
Так же читал что вал смазывают маслом для швейных машин, но так же пишут что подшипник этим маслом нельзя смазывать. Чем же смазать вал? Или смазки с подшипника хватит и для вала.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 июл 2016, 19:01
JJeff писал(а): Хотел посмотреть как ведут себя подшипники на валах... я услышал скрежит
Китайские подшипники - это лотерея :(
JJeff писал(а): вал смазывают маслом для швейных машин
Это для подшипников скольжения, то есть втулок.
JJeff писал(а): Чем же смазать вал? Или смазки с подшипника хватит и для вала.
Смазки подшипников хватит. Через полгода-год нужно повторно смазывать.
Непрочитанное сообщение 006 » 30 июл 2016, 21:50
AKDZG писал(а): 006, я бы ток для начала на драйвере добавил. Мне кажется не может шкив внезапно проскальзывать.
Сейчас у меня Vref=.68, как по формуле с сайта. До скольки можно его повысить?
Провода к двигателю сплел косичкой, позже пропущу через ферритовое колечко. Узел натяжения на Y напечатал новый, регулируемый. Теперь осталось ток повышать.
