Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 сен 2021, 12:15
Relexey, снижением скорости печати и увеличением обдува.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 29 сен 2021, 12:23
Mazayac писал(а): ↑
29 сен 2021, 12:15
А есть способ модернизации 3dSprinter Techno PRO в плане добавления вентиляторов без ущерба скорости и точности позиционирования?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 13:22
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 12:23
Если бы это было нужно, оно было бы в стандартной комплектации. ;)
Обдува там достаточно. Но если очень хочется, то можно без проблем прикрутить две турбинки 40х40х10 к магнитным прижимам головы.
Но учтите, что слишком сильный обдув приносит больше вреда, чем пользы - значительно ухудшает межслойную адгезию и увеличивает усадку. АБС вообще рвёт.
Так что просто всё должно быть в меру - и скорость, и обдув. И модели желательно более "традиционно" слайсить. А то у Вас на фотках что-то очень нестандартное. Там отдельные стенки стоят в два контура без заполнения. Понятно, что их загнёт, и это нормально. А в середине что за беспорядочные волнистые линии? Это заполнение такое? А почему оно отдельно от стенок печатается? Дайте хоть посмотреть, что это за модель изначально в .stl ?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2021, 13:28
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 11:54
этот эффект у меня постоянно на краях фигур. Как с ним обычно борятся?
по фото сложно понять учитывая прозрачный пластик (sbs?)
но, вроде как, навесы слишком большие и завернувшиеся края просто напросто ни к чему не прилегают снизу, тут разве что супер охлаждать, но опять же адгезия страдает
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 29 сен 2021, 16:22
29 сен 2021, 13:22
https://www.thingiverse.com/thing:1786244
29 сен 2021, 13:22
А подскажите пожалуйста ссылки на 3Д-модель остова для распечатки и где турбины купить? :-)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2021, 17:00
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 16:22
а чего модель такая кривая то?)
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 сен 2021, 18:35
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 11:54
этот эффект у меня...
А поток сколько процентов стоит? Что-то кайма мне намекает на переэкструзию. Она должна быть гладкая, как лист бумаги, а на фото между нитками борозды и гребни, как будто там плугом пахали. Лишний пластик на углах и навесах тоже ни к чему - будет переть в стороны и вверх. И обдув может не помочь, поскольку жирная сопля пластика остывает дольше, чем тонкий слой, а обдув вместе с головой бегает быстро.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 19:51
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 16:22
Ловушка охотников за привидениями? Вообще-то, это малопригодная для печати модель. Там кто-то тренировался с программой Pepakura (для развёртки на плоскость и склейки из бумаги) и зачем-то выложил это на thingiverse. Чтобы это напечатать, надо хотя бы ножки и ручку отрезать и напечатать отдельно. Коробка эта должна лежать нижней плоскостью на поверхности стола, а не стоять на ножках в воздухе. Так же в 3д-печати желательно избегать навесов больше 45 градусов. И т.д.. Просто не ожидайте чудес от FDM-печати, а представьте, как всё это будет печататься, погоняйте в слайсере послойно, сделайте поддержки для торчащих горизонтально из боковых стенок элементов. Продумайте, какое там должно быть заполнение, чтобы верхняя грань на чём-то лежала и напечаталась. Начните с 15-й Куры, потом перейдёте к более сложным слайсерам. Почитайте статьи на этом сайте (например, эту https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/sekrety ... ra-chast-1 и сопутствующие статьи о Куре).
Да и вообще, желательно создавать свои модели с учётом особенностей FDM-печати. Тогда всё будет хорошо печататься, как задумано.
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 16:22
Не торопитесь с турбинками. Лучше сначала со слайсингом и азами 3д-печати разберитесь. И окажется, что не надо в принтере ничего переделывать, и так всё хорошо.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 29 сен 2021, 20:11
29 сен 2021, 19:51
Как этот параметр в Cura называется? :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 20:31
Relexey писал(а): ↑
29 сен 2021, 20:11
В таком случае надо отсюда начинать читать https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura и напечатать сначала кубик https://www.thingiverse.com/thing:1278865 , довести его до ума, и постепенно усложнять модели до кораблика https://www.thingiverse.com/thing:763622 .
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 30 сен 2021, 10:41
Ради интереса - вынес принтер на балкон, где сейчас достаточно прохладно. Температуру соплат повысил до 230 градусов. Пластик даже при текущей скорости начал ложиться почти идеально ровно, без заусенец.
Вероятно усиление обдува могло бы всё же позволить печать на более высокой скорости.
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 30 сен 2021, 13:41
Relexey писал(а): ↑
30 сен 2021, 10:41
... Пластик даже при текущей скорости начал ложиться почти идеально ровно
В порядке техно-бреда. Попробуйте поиграть положением сопла относительно щелей обдува - подвигайте кончик вверх-вниз чуть-чуть. Возможно найдется такое положение, которое воспроизведет "балконный эффект". Предполагаю, что возникает потому, что наружный слой пластика слегка подостужается сразу после выхода из сопла за счет пониженной внешней температуре и поэтому колбаска ложится ровно. Для этого нужно чтобы сразу под соплом был слабый поток обдува, а настоящее охлаждение начиналось ниже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2021, 19:03
Ровность укладки пластика от обдува не зависит. Обдув отвечает только за загибание углов с навесами.
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 01 окт 2021, 11:58
C недостаточным обдувом наблюдал как голова размазывала предыдуший слой при укладке следующего на печати тестового кубика - то есть модели с коротким периметром. С ABS это приводило к заваленным стенкам и дефектам дна букв X и Y, а с PETG просто к каплям на линейных участках, без всяких поворотов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 окт 2021, 00:57
Mazayac писал(а): ↑
23 сен 2021, 16:13
крылья из ABS начали лопаться прямо при снятии со стола
Важное уточнение: оказывается при этом трубка боудена уже отползала от цельнотитанового горла, и терморезистор врал то ли на 25, то ли на все 40 градусов (два подкидывал и оба по-разному кривые), завышая температуру (на экране показывает 260, реальная - 220).
Пора возвращаться к ABS с починенной головой и перекалиброванным датчиком.
