Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Vladimir Nikolaevih
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 22:43
Шаги выставил, спасибо за подсказку. А с обдувом пока пробую колдовать
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 22:48
Vladimir Nikolaevih писал(а):
17 ноя 2021, 20:42
Не пойму почему после включения обдува печать останавливается по температуре.
Если стол на 12 вольт - он оооочень медленно греется и очень быстро "проваливается" по температуре, если на него попадает поток воздуха.
Плохая идея - собирать современную принтерную электронику не на 24 вольтах.
Надо загрублять термозащиту. Плата какая в принтере?
Vladimir Nikolaevih
Непрочитанное сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 23:16
ардуина мега 2560+рамрс1,4, блок питания 25 китайских ампер. До замены термистора проблем не было. Параметры старого термистора не знаю, принтер собирал сын в 2016 году. Спрашиваю у него он не помнит что там стояло. Помочь не может, мигрировал за бугор.
Vladimir Nikolaevih
Непрочитанное сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 23:17
С филаментом разобрался, давит четко по линейке. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 23:34
17 ноя 2021, 23:16
Значит внутри Marlin 1.1.9, что в нём менять для изменения чувствительности защиты - известно. Вот только придётся осваивать ещё и прошивку платы. Делать это через форум пошагово... с ума сойдём.
17 ноя 2021, 23:16
Ага, знакомая ситуация. Куда и как новый поставили? Фото давайте.
Vladimir Nikolaevih
Непрочитанное сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 23:57
Вот фото. Поднял напругу до 13,5 вольт, включил обдув 100% запустил на печать кубик, просцесс пошел нормально, температура держалась в норме, но потом блок питания ушел в защиту и стол упал. Печалька.
Vladimir Nikolaevih
Непрочитанное сообщение Vladimir Nikolaevih » 18 ноя 2021, 00:15
Вернул напряжение на место 12вольт. Поставил стоковый обдув и тестирую дальше. Косяк был в новоделе
Vladimir Nikolaevih
Непрочитанное сообщение Vladimir Nikolaevih » 18 ноя 2021, 00:18
Если получится отпишусь. Потому что вопросы еще будут. Спасибо что уделили время.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 00:20
Mazayac писал(а):
17 ноя 2021, 23:34
18 ноя 2021, 00:18
Вот тут всё написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 01:40
Vladimir Nikolaevih, "носок" силиконовый на термоблок наденьте или каптоновым скотчем замотайте - будет теплоизоляция, резко снижающая колебания температуры "кубика".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 01:59
Mazayac писал(а):
18 ноя 2021, 01:40
Это костыли. Всё и без них должно работать. Стандартный обдув решит проблему.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 02:33
18 ноя 2021, 01:59
Это костыли.
Это сочетание скоро станет мемом форума. Что ни напишешь - всё "костыли".
Меня такой "костыль" вполне устраивает, люблю чистоту.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 03:35
Mazayac писал(а):
18 ноя 2021, 02:33
Да никто же не против! :)
Но если без мемов не работает, значит, что-то неисправно.
Надо искать причину, а не купировать следствие.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 18 ноя 2021, 07:44
Я так понял нагреватель обмазан термопастой? Убрать ее от туда, пока не появилась новая проблема.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 ноя 2021, 08:38
18 ноя 2021, 01:59
Утеплённые нагреваемые части на промышленном оборудовании - тоже костыли? :D
