Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2021, 18:13
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2021, 17:57
Несмотря на его штатные A4988, просто обалдел от аудио-комфорта.
Значит, зря мы все эти 6 лет дурью маялись, всё уже давно придумано https://3deshnik.ru/blogs/wolfs_sg/desh ... j-mendel90 .
У меня Мендель тоже тихо работал, но я его разобрал на органы без малейших сожалений. И вот опять.. :)
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2021, 17:57
Вот тут рулят платы с управлением драйверами по UART/SPI.
Иногда проще подстроечники накрутить, чем с прошивками мудохаться. Это Лерджу надо регулировку тока на экранчик выводить, вот это будет удобно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 ноя 2021, 18:18
3D-SPrinter, я не о токах, а о ускорениях и скоростях
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 ноя 2021, 18:47
25 ноя 2021, 16:31
Понятно.. Надо как-то физически устранять жёсткую связь моторов с корпусом
Уйдёт точность. Я ставил на платформу с сайлент блоками и то была потеря точности...... Тишина достигается грамотным выбором ускорения вне зоны корпусных резонансов.... Просто на новый корпус надо с ускорениями - перебрать несколько значений и на самом тихом остановится. Движок должен жестко быть привязан к плоскости движения ..... тогда точность зависит только от растяжения ремня, умноженном на коэффициент редукции ( но у нас он равен 1)..... Так что просто сам принтер поставить на резиновые пено блоки и будет тишина. У меня рядом ЯМАХА центр - там лодочные движки приходя проложенные такой резиной - удалось набрать на два комплекта.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2021, 20:38
25 ноя 2021, 18:18
Он на длинных прямых орёт, когда уже разогнался. Ускорения и рывки я занижал не ради тишины, а чтобы пропусков шагов на малых токах не было.
Вообще, если задушить ускорения / рывки / скорости до "эндерных", можно ток на X-Y занизить до 0.6А, и будет тишина.
Но тогда нафига нужны быстрые принтеры, тошни себе на эндере и наслаждайся тишиной. Цена вопроса 200 баксов.
Есть ещё подход в стиле Ворона - подвесить раму с Н-Ботом на ремнях и двигать её по Z. Но это безумная этажерка получается с весьма сомнительным качеством печати.
25 ноя 2021, 18:47
Скорее, скорости. Но на ускорениях, пока скорость набирается, всё равно попадают резонансы.
25 ноя 2021, 18:47
Конечно. Но можно промежуточные валы со шкивами жёстко привязать к корпусу и сделать виброразвязку между моторами и валами короткими ремнями, как у Ультика, либо пружинными муфтами. Но всё это тоже не пойдёт на пользу точности и качеству печати.
25 ноя 2021, 18:47
Пробовал, помогает. Но на заполнении весь принтер начинает дрыгаться, как припадочный. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2021, 03:44
25 ноя 2021, 18:47
А шум-то, кстати, уменьшился? Сайлентблоки такие https://3d-diy.ru/product/dempfer-nema- ... rc_pof=971 ?
ЗЫ. Ещё подумалось, моторы надо ставить в подвале через печатные из ТПУшки виброразвязки, а подвал оклеить изнутри автомобильной шумкой (хотя бы фрагментарно, она уже даёт эффект). Крутящий момент надо передавать наверх валами (или алюминиевыми трубками) 8 мм через пружинные муфты, а сверху валы нужно установить в подшипники с постелями из ТПУшки, ну и над подшипниками впритык шкивы ремня. При том моторы можно поставить спереди (там для них свободного места навалом), а натяжные ролики сзади. Колодцы моторов становятся не нужны, жгут головы пройдёт сзади в гофре. Валы стола можно выдвинуть немного вперёд, сэкономив место на колодцах моторов. Мотор экструдера уедет на голову в виде Орбитера, избавив корпус от вибраций. Консоль стола уменьшится, внешние габариты тоже. Да и разводка проводов в подвале будет удобнее. :idea:
А основная идея всего этого цирка с конями - замкнуть все вибрации в подвале, уменьшить вибрации сплошной задней стенки и всей верхней части принтера.
Сверху должны только рельсы шелестеть и мелкий директ-экструдер вжикать. Кстати, Y-рельсы тоже можно через шайбочки из ТПУшки за концы подвесить. :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2021, 05:57
26 ноя 2021, 03:44
Сайлентблоки
Лежит 4 штуки, если что - сам ставить скорее всего не буду, для экспериментов могу дать.
26 ноя 2021, 03:44
Ещё подумалось
Даёшь S(ilent)Printer! :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2021, 06:06
Mazayac писал(а): ↑
26 ноя 2021, 05:57
Нее, спасибо, не надо. Не нравятся они мне. Они по крутильным колебаниям должны жидель давать, а в нашем случае это недопустимо.
Mazayac писал(а): ↑
26 ноя 2021, 05:57
Ну вот, и новое название придумалось! :D
Пора уже как-то радикально модернизировать кубики, чтобы избавиться от их единственного недостатка - шума.
А если уменьшить шум, то будет не страшно разогнать всё это до скоростей 200-300 с приемлемым качеством печати.
Кстати, уже существующие СПринтеры тоже можно так модернизировать, подвесив моторы внутри колодцев на кронштейнах из ТПУшки. Там и дырки для экструдеров есть, за них можно привинтиться.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 26 ноя 2021, 10:51
Я ставил такие сайлентблоки, при натяжении ремня, ось моторов наклоняется.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2021, 13:27
rikann, ясно, значит не буду их из металлолома доставать.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2021, 14:42
26 ноя 2021, 03:44
Такие тоже пробовал....это вообще жесть.
Нет я поступил проще - вырезал подкладку из 1 мм резины и подложил под двигатель. а крепежные отверстия под винты двигателя сделал под размер кусочка шланга, что надел на винты и шланг распирался шайбой..... Но если центральное отверстие не соприкасалось посадочным круглым выступом на двигателе - то движок имел колебания относительно корпуса - и эти колебания передавались на модель. А если двигатель соприкасался и жестко фиксировался кольцом относительно корпуса , то никаких эффектов по снижению шума не было.
Сейчас только подкладки под принтер и несильная натяжка ремней. Если ремни перетянуть то принтер "колбасит", не дотянешь - детали плохо печатаются.... Поэтому средний натяг - можно пальцем продавить на 1,5 см....
Как вариант корпус "прослушать" - выявить зоны резонанса и на них наклеить звукопоглотитель...
Есть варианты - но не знаю как технически их- это МАССА в противоходе каретки..... Проблема в том, что на ремень не повесишь прямо- ремень через блок передаёт усилие.... Получается надо делать по бокам два дополнительных ремня с половинными массами и по Х для противохода. ........Принцип как на лифте...или на движках ставят балансирные валы.
Встречал такое на производственных автоматах - установщиках иелких деталей с большой скоростью. Там балансировали -манипуляторы - именно противоходами. Там была система как в копировальном станке - с двумя параллепипидами - только вместо копировальной головки был балансировочный груз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2021, 15:10
25 ноя 2021, 16:31
Надо как-то физически устранять жёсткую связь моторов с корпусом.
Полностью вряд ли развяжешь. Лично меня ТМС2208 вполне устраивают по шуму. Или хочется еще тише?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2021, 15:12
26 ноя 2021, 14:42
Кстати, идея... Я если увеличить массу моторов, чтоб они не могли настолько быстро дребезжать? Например, через свинцовую проставку привинтить? С полкило массой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2021, 16:22
26 ноя 2021, 14:42
rikann писал(а): ↑
26 ноя 2021, 10:51
Вот потому и нужны промежуточные валы. Сверху шкивы ремня находятся прямо над дополнительными подшипниками, плечо минимальное. А снизу валы длинные, плечо огромное относительно верхнего. От натяжения ремня на моторы будут передаваться поперечные усилия в несколько грамм. Так что мотор можно установить на мягком подвесе, исключив только крутильные колебания. Ну и пружинные муфты между моторами и валами тоже обеспечат какую-то виброразвязку.
26 ноя 2021, 15:10
Меня 2208 тоже устраивают, но часто слышу от клиентов, что хотелось бы шум уменьшить. Типа, всем хорош Н-Бот в кубике, вот только шумноват. Значит, надо устранить этот единственный недостаток.
26 ноя 2021, 15:12
Не помогает. Вот тут присоединённая к моторам масса 40 кг. В стальном корпусе орёт ещё больше, чем в дибонде.
https://youtu.be/nHWU2ld4n2A?t=632
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 ноя 2021, 19:03
26 ноя 2021, 14:42
Не совсем корректное сравнение. В лифте балансир не для гашения вибраций, а для снижения нагрузки на двигатель при подъёме груза. Скорость движения лифта постоянная, разгон-торможение плавные, для комфорта пассажиров. Увеличение общей массы связки лифт/противовес тоже играет на плавность ускорений.
А у принтера подъёма тяжестей нет, он по горизонтали голову гоняет, но важны как раз ускорения и рывки с возможностью быстрого изменения скорости и направления перемещения. А чем больше масса, тем сложнее ускоряться-тормозиться, и дёргать, даже если эта масса разделена надвое и разнесена на противоположные плечи привода. Её ж один хрен ВСЮ разгонять/тормозить надо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2021, 21:32
Vikent писал(а): ↑
26 ноя 2021, 19:03
Согласен. Для принтера это совершенно не годится.
