Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 июл 2016, 05:12
006, поднимайте Vref пока двигатель не начнёт греться или шуметь.
Непрочитанное сообщение 006 » 31 июл 2016, 11:49
AKDZG писал(а): 006, поднимайте Vref пока двигатель не начнёт греться или шуметь.
А кто знает из своего опыта, когда надо остановиться? Например, для двигателя 4401 1,7А - можно ли повышать Vref выше 1,0V?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 июл 2016, 11:54
006 писал(а): А кто знает из своего опыта, когда надо остановиться?
Гоняйте их, когда подкручиваете и сами поймёте, когда пора останавливаться. Я раньше только на слух настраивал ;)
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 08 авг 2016, 11:00
Привет Тридешник! :)
Жду подшипник 608zz.
А пока немного фотографий моего скромного друга :roll:
Шлейф на 32 пина. Снял с старого компа :D
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 авг 2016, 11:14
Такое основание для столика слишком тяжёлое.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 08 авг 2016, 11:28
Согласен. Уже в поисках другого основания.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 авг 2016, 11:32
Смотрю, некоторые детальки перетянули
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 08 авг 2016, 12:01
Да... думал шуруповертом, но увлекся .
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 10 авг 2016, 09:09
AKDZG писал(а): Смотрю, некоторые детальки перетянули
А какие перетянуты, я не вижу
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 10 авг 2016, 14:03
Mik-740 писал(а): AKDZG писал(а):
Источник цитаты Смотрю, некоторые детальки перетянули
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 11 авг 2016, 12:18
Привет 3дешник!
Вопрос.
Так как я подключаю питание через БП АТХ. Сколько должно выдавать Ампер с рамса?
Так же в программе Pronterface, жму на Disconnect. Появляется справа столбик, но на команды не реагирует. Грешу на блок питание так как мало мощности выдает. Кто использует БП АТХ, напишите характеристики вашего БП.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 авг 2016, 13:04
JJeff писал(а): Сколько должно выдавать Ампер с рамса?
Где подключаете питание на RAMPS, там и написан ампераж. Обычно ставят БП с запасом - на 30А.
JJeff писал(а): Так же в программе Pronterface, жму на Disconnect.
А "Connect" работает?
JJeff писал(а): Грешу на блок питание так как мало мощности выдает
Обе пары питания подключили к RAMPS? Это для стола много нужно, а для остального меньше.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 11 авг 2016, 13:21
Оба
AKDZG писал(а): JJeff писал(а):
Источник цитаты Так же в программе Pronterface, жму на Disconnect.
Наверно я что то упустил, но где он? или он переключается на Disconnect. Connect\Disconnect
Вечером дома посмотрю. Как раз у друга на работе есть БП для свет лент 12в 30а 360 ватт. Его поставлю. :D
Pronterface 2015-02-14 10.10.18.png (134.1 КБ) 5821 просмотр
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 авг 2016, 13:28
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 11 авг 2016, 14:51
Алексей спасибо! Сэкономили мне кучу времени :)
