Первая сборка 3D Printer - Mendel90
- AKDZG
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
006, поднимайте Vref пока двигатель не начнёт греться или шуметь.
А кто знает из своего опыта, когда надо остановиться? Например, для двигателя 4401 1,7А - можно ли повышать Vref выше 1,0V?
- AKDZG
Гоняйте их, когда подкручиваете и сами поймёте, когда пора останавливаться. Я раньше только на слух настраивал
Привет Тридешник!
Жду подшипник 608zz.
А пока немного фотографий моего скромного друга
- AKDZG
Такое основание для столика слишком тяжёлое.
Согласен. Уже в поисках другого основания.Такое основание для столика слишком тяжёлое.
- AKDZG
Смотрю, некоторые детальки перетянули
Да... думал шуруповертом, но увлекся .Смотрю, некоторые детальки перетянули
Привет 3дешник!
Вопрос.
Так как я подключаю питание через БП АТХ. Сколько должно выдавать Ампер с рамса?
Так же в программе Pronterface, жму на Disconnect. Появляется справа столбик, но на команды не реагирует. Грешу на блок питание так как мало мощности выдает. Кто использует БП АТХ, напишите характеристики вашего БП.
Вопрос.
- ramps-1.4-schema-1920px.jpg (109.56 КБ) 5807 просмотров
- AKDZG
Где подключаете питание на RAMPS, там и написан ампераж. Обычно ставят БП с запасом - на 30А.
А "Connect" работает?
Обе пары питания подключили к RAMPS? Это для стола много нужно, а для остального меньше.
ОбаОбе пары питания подключили к RAMPS?
Наверно я что то упустил, но где он? или он переключается на Disconnect. Connect\Disconnect
Вечером дома посмотрю. Как раз у друга на работе есть БП для свет лент 12в 30а 360 ватт. Его поставлю.
- Pronterface 2015-02-14 10.10.18.png (134.1 КБ) 5803 просмотра
- AKDZG
