Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 окт 2023, 01:35
Mazayac писал(а):
25 окт 2023, 00:23
Можно поподробнее про нюансы применительно к T-D500?
Таблицу для него готовую уже нашёл, что-то ещё?
Единственный нюанс - при комнатной температуре дичь показывает. Я с РРФ использую - там никаких таблиц не надо - прописал в прошивке по инструкции. По опыту использования мне все нравится - вроде как даже стабильнее печать стала :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2023, 01:08
Kaktus писал(а):
25 окт 2023, 01:35
Ух. Надеюсь, это не сорвёт крышу алгоритмам контроля нагрева в прошивке.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 окт 2023, 22:28
Mazayac писал(а):
28 окт 2023, 01:08
У меня все норм было). Все по инструкции делал.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 окт 2023, 23:25
Kaktus писал(а):
29 окт 2023, 22:28
По какой?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 окт 2023, 00:08
Mazayac писал(а):
29 окт 2023, 23:25
По какой
Когда я покупал, на алике ссылка была на сайт dyze (это типа их термистор) там мануал был. Сейчас не нахожу.
На тудейке есть для марлина https://3dtoday.ru/blogs/dynamitry/t-d5 ... termistora
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2023, 12:55
На модели 2626 линейные подшипники стола практически полностью разгружены. Можно использовать обычные (не фланцевые) LM12LUU с печатными фланцами https://youtu.be/3XDO3fV0eS8?t=199 . Ещё вот тут можно почитать про замену фланцевых подшипников на обычные viewtopic.php?f=25&t=1347&start=420#p69349 . Фланцы я печатаю из натурального АБС и вклеиваю в них подшипники на суперклей. Шарики в подшипниках желательно ориентировать по диагонали (вдоль крепёжных винтов).
Модельки для печати:
LM12_flanez.rar
(69.01 КБ) 428 скачиваний
MikeMD
Непрочитанное сообщение MikeMD » 28 ноя 2023, 11:15
12 ноя 2023, 12:55
На модели 2626 линейные подшипники стола практически полностью разгружены. Можно использовать обычные (не фланцевые) LM12LUU с печатными фланцами https://youtu.be/3XDO3fV0eS8?t=199 . Фланцы я печатаю из натурального АБС и вклеиваю в них подшипники на суперклей. Шарики в подшипниках желательно ориентировать по диагонали (вдоль крепёжных винтов).
А можно ли использовать подшипник стандартной длины (LM12UU)? https://www.duxe.ru/catalog/napravlyayu ... ik_lm12uu/
3D-Sprinter 222
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2023, 19:00
MikeMD писал(а):
28 ноя 2023, 11:15
Не знаю, не пробовал. Теоретически можно, но вся конструкция под длинные рассчитана.
kulakovskiy
Непрочитанное сообщение kulakovskiy » 14 дек 2023, 00:04
3D-SPrinter, Андрей, а можно Вас попросить выложить step файл для доработанного сейлфин экструдера? Или хотя бы step для доработанной платформы, которая крепится к радиатору. Хочется поколдовать немного с оригинальной моделью экструдера )
Ну или просто step платформы верхней радиатора, которая в ките шла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2023, 06:50
Я бы рад, да оно у меня только в stl есть. Рисовалось на скорую руку в Компасе и Тинкеркаде. )
kulakovskiy
Непрочитанное сообщение kulakovskiy » 17 дек 2023, 18:03
14 дек 2023, 06:50
Сделал версию под обычный сэйлфин (не отзеркаленный), обдув подразумевается турбинками, под шланг крепежа нет. Крепеж экструдера через вплавляемые втулки М3 d4,6мм. Крепеж концевика убрал, ибо sensorless homing, но в step файл его легко добавить ))
Sailfin_SPr_CR10_adapter v4.zip
(808.75 КБ) 443 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2024, 01:05
Новый штатный тюнинг - термостат для пассивной термокамеры. Передняя панель колпака с вырезами под термостат и вентиляторы поставляется в комплекте с КИТами 2626 и собранными принтерами. При комнатной температуре порядка 20-22 градусов температура в термокамере может достигать 50 градусов примерно через 15-20 минут после начала прогрева принтера (при температуре стола 110 градусов). Если хочется увеличить температуру и ускорить нагрев воздуха внутри принтера, можно не устанавливать теплоизоляцию под нагреваемый стол. НО, я бы не рекомендовал повышать температуру выше 50 градусов с редукторным директом, чтобы не перегреть и не спалить мотор директа. Он при комнатной температуре греется примерно до 40 градусов, а предел для него 70-75.
https://youtu.be/v18hRRLp5rY
Список необходимых комплектующих:
Термостат на напряжение 24В https://aliexpress.ru/item/100500258730 ... 1278373461
Вентиляторы 5010 24В 2 шт. https://aliexpress.ru/item/32820964010. ... 8587474543
Контакты от батарейного отсека https://aliexpress.ru/item/100500337238 ... 5474255508
Всё это монтируется прямо на передней панели колпака. Термистор висит в воздухе рядом с термостатом. Желательно использовать голый термистор NTC 10K без корпуса https://aliexpress.ru/item/100500148350 ... 6292964966 , но можно и штатный в корпусе, который идёт в комплекте с термостатом. Но он более "тормозной" и медленнее реагирует на изменения температуры. Напряжение питания 24В на контактные площадки берётся прямо со светодиодной ленты, чтобы не тянуть лишние провода.
Модельки для печати (заглушки для вентиляции и контактные площадки):
termostat.rar
(71.94 КБ) 420 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2024, 09:54
Обдув турбинкой 5015. Охлаждение радиатора хотенда производится через трубку холодным воздухом снаружи принтера. Это может быть очень полезно при высокой температуре в термокамере. Рубашка охлаждения хотенда склеивается из двух половинок суперклеем (циакрином). Сопло обдува приклеивается к вентилятору, либо привинчивается сзади небольшим саморезом. Отверстие под саморез сверлится по месту.
Obduv_5015.rar
(97.18 КБ) 514 скачиваний
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 16 фев 2025, 01:36
А есть подробнее собранный директ?
Непрочитанное сообщение Vikent » 16 фев 2025, 21:19
k_neo писал(а):
16 фев 2025, 01:36
viewtopic.php?p=70921#p70921
