zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 10:28
Обдув стоял. Провод отпаялся. И направляющий кожух отсутствовал. Все уже сделал. Насчет с двух сторон - буду думать - куда его пристроить. Там - обязательно центробежная турбинка нужна? Или можно обычный поставить?
Вчера отпечатал комплект шахматных фигурок - пешек - 8 шт. И столкнулся с очередной сложностью: белые фигурки напечатались отлично. А вот черные - отказались совсем. На этапе "заполнения" - печать пошла "рваная" и какие-то стуки слышны. Видимо, скорость слишком большую выставил? И вопрос: PLA пластик от разных производителей - может требовать разных настроек температуры?
Всем спасибо.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 ноя 2016, 10:40
zloybarbos писал(а): Там - обязательно центробежная турбинка нужна? Или можно обычный поставить?
Можно обычный.
zloybarbos писал(а): PLA пластик от разных производителей - может требовать разных настроек температуры?
Конечно. Даже цвет влияет. А стучит экструдер, так как не справляется.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 10:45
Спасибо. Сегодня попробую вечером.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 ноя 2016, 11:29
zloybarbos писал(а):...
Про стук. Поделюсь своим печальным опытом (уж больно много изделий в брак ушло). Как было сказано выше стучит мотор экструдера потому что не справляется с продавливанием пластика.
Первое: просто выдавить пластика без печати. Прибавить температуру и снова выдавить пластик. Сравнить как давится. Можно видео снять и выложить, если затрудняетесь в оценке.
Второе (если не помог пункт выше): настроить ток двигателя экструдера. Возможно убавить, возможно прибавить.
Третье (если не помог пункт выше): проверить температуру драйвера двигателя: во время долгой работы он перегревается и резко падает ток на двигателях, следовательно появляются срывы микрошага и щелканье
Нулевое: сказать какая электроника, если затрудняетесь с идентификацией, то прошу фотографий. Без этого конкретных инструкций, думаю, никто не даст.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 11:40
Спасибо. Вечером попробую скорость уменьшить и температуру экструдера чуть поднять. Вообще, пока стол греется - "сопля" тоненькая сантиметров на 5...7 вылезает. Когда менял пластик (белый снимал, черный ставил - я вручную продавил. Вроде нормально, как обычно давилось...
Про электронику - не скажу И сфоткать - не так просто. Она вся в корпусе металлическом. С вентилятором.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 ноя 2016, 12:03
zloybarbos, еще забыл сказать, что нужно выкладывать параметры печати (скорости и температуры, сопло, высоту слоя), тип и производителя пластика. Тогда скажут что не так.
Поднимать температуру - не панацея. Я добавлял охлаждение на плату электроники (дело было летом в +30) - убираешь охлаждение и почти сразу идут щелчки, возвращаешь и все ок. Драйвер сменить тоже можно, но хватает не на долго.
Чудо такое?
Если да, то я делаю ставку, что там рампс и ардуино.
И да, сопля в 5-7 (!) см это очень много!
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 12:59
Чиффа писал(а): Чудо такое?
Он самый! Я просто вчера скорость поднял. Белым печаталось отлично. А вот черным (bestfilament) - не захотел. Сегодня уже бубен приготовил.. :roll:
По производителю белого - не помню. Вечером отпишу. Скорость заполнения ставил 80. Видимо, много...
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 13:16
Чиффа писал(а): И да, сопля в 5-7 (!) см это очень много!
Там стол до 110 грелся... С PLA - сантиметр-два... Но - есть!
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 13:19
И остался вопрос с печатью ABS. Пара катушек лежит... Пытался печатать чехол-бампер для телефона. На высоте милиметра 3 - отслаивается от стекла. Некоторые объекты, напечатанные PLA - с большим трудом отдирать приходится! На видео выше - видно, как модель держится.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 13:24
Чиффа писал(а): Я добавлял охлаждение на плату электроники
Спасибо! Вечером буду думать - добавить вентилятор на электронику.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 ноя 2016, 13:48
zloybarbos писал(а):остался вопрос с печатью ABS.
методы получения адгезии к столу у пла и абс разные и не подходят друг для друга! Пла печатается и на малярном скотче и на клее ПВА, абс гораздо привередлевее. я начинал печатать им с abs-сока. Правда, желательно иметь отдельное стекло сверху (проще намазывать и удалять потом). Держит железобетонно, прощает неточную калибровку стола. Но очень трудозатратно и воняет. Сейчас перешел на "прелесть". Держит хуже, что-то большое не печатал, для мелочи норм.
Про улучшение качества печати: меняйте всегда один параметр (или пластик или скорость или температуру или т.п.) . Результат положительный? - оставляем!, отрицательный? - делаем откат!
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 29 ноя 2016, 16:08
Всё печатаю на лаке для волос, ничего не отлипает :) Даже юбки перестал использовать, только несколько линий скирта, дабы пластик продавился.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2016, 18:41
Вроде, много раз уже здесь писали, что лак Лонда Профессионал экстрасильной фиксации решает все проблемы и с АБС, и с ПЛА. Все остальные лаки для волос держат гораздо слабее.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 19:03
Чиффа писал(а): делаю ставку, что там рампс и ардуино.
Допросил производителя. Его ответ: "At mega 2650 главный чип" - для меня - иероглифы столбиком...
Снизил скорость. Пробую печать.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 19:06
3D-SPrinter писал(а): лак Лонда Профессионал экстрасильной фиксации
Спасибо. Видимо, буду покупать. Пока пользуюсь "3М-75" "жидкий скотч". Отдирать иногда приходится непросто. А вот ABS - отлипает...
