sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 дек 2016, 13:37
AKDZG писал(а): обсуждали
Смотрел эту ветку, но там немного не такой экранчик. Ну да ладно. Будем придумывать что-нибудь. Коли уж купил, так надо его прикрутить :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2016, 22:23
andron_h писал(а): Андрей, а где-то отдельно модель экструдера можно взять?
https://cloud.mail.ru/public/BRYp/tZdnHFxhg
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 дек 2016, 22:38
Ещё немного и Андрей чертежи корпуса выложит :)
andron_h
Непрочитанное сообщение andron_h » 20 дек 2016, 10:42
3D-SPrinter, Спасибо, действительно отличная модель экструдера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2016, 17:30
sansanich писал(а): Ещё немного и Андрей чертежи корпуса выложит
А что толку с чертежей? При наличии чертежей надо их правильно подготовить под резку, найти правильную фанеру, правильно порезать, обработать... Так что себестоимость первого корпуса с хорошим качеством обойдётся дороже КИТа + куча потраченных сил и времени. Так что, думаю, не надо вводить людей во-искушение выкладыванием чертежей. :)
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 21 дек 2016, 09:45
с горем пополам настроил X И Y с концевиками (кстати, маркировке на рампсе верить опрометчиво, пары от ШД надо было подключать, оказывается, по принципу 1+2 и 3+4, а не 1+4 и 2+3 как там написано на плате)
Теперь не понимаю, почему не отрабатывает Z концевик - пускаю cтол в HOME. Перекрываю концевик - 0 реакции.
Sprinter 223
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 дек 2016, 10:04
А концевик на Z max подключен на рампасе? Должно быть так X min, Y max, Z max подключено на рампасе. Так же стоит проверить сам концевик тот что на Z мультиметром.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 21 дек 2016, 10:06
почему Z max? я конечно попробую, но по логике это начало координат у стола, не?
не помогло
Последний раз редактировалось Derezzed 21 дек 2016, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Sprinter 223
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 дек 2016, 10:09
Не. Стол под соплом это Z min, стол внизу это Z max т.е поднимаем сопло оппусканием стола :)
Когда отрабатывают концевики идет сначала X потом Y потом Z и на зкранчике принтера видим к примеру когда отработали все три такую картину X0,Y200,Z200 а вот потом когда начинается печать, принтер стол поднимает наверх под сопло, вот под соплом и будет ноль.
з.ы
Если дать M119 т.е состояние концевиков то что показывает?
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 21 дек 2016, 10:26
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Sprinter 223
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 дек 2016, 10:29
Y min и Y мах это как? :D Они не могут быть оба замкнуты.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 21 дек 2016, 10:32
ну max точно замкнут)
Sprinter 223
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 21 дек 2016, 14:43
очень странно. пробуждается принтер в Zmax = 294. (произвольное положение стола)
если жать z-,то стол еде вверх(вроде как и положено) z+ едет вниз до значения 294
а когда жмешь Zhome, стол дергается на см вверх и все
+ на экране постоянно горит endstops hit: Z
Sprinter 223
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 дек 2016, 14:53
Ну правильно, вам принтер и говорит что ни фига :D сработал концевик оси Z, видно вы его не правильно сконфигурировали.
Вот то что у меня по концевикам
Код: Выделить всё
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Код: Выделить всё
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 дек 2016, 14:59
фотку бы как вы к рампасу концевики подсоеденили.
