Каретка 40 мм уголок 40 мм. Спереди пропилы в уголке.
Т.е сначала делаете пропилы, потом выставляете. Вот в моей теме для наглядности.http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=30
Хм, или я не туда смотрю или у меня, что -то другое. Приду домой сфотографирую и покажи.
А можно использовать уголок 30х15х2, другого в магазине по близости нет? Тогда лучше его полностью заменю, а то делать большие отверстия мне не сильно нравится.
Упс. Тогда пардона3D-SPrinter писал(а):На СПринтере уголок 15х25 мм.
- Alex Pozner
Уверен что можно и 30 и даже 40. Просто "проявить фантазию" .
А пока рассверлить эти отверсти насколько возможно.
Sprinter-232.
Лист формата A4 Вам в помощь. У него стороны под прямым углом. Так же в листе можно вырезать и "мешающий" угол под каретку.audel писал(а): Хотел сделать следующим образом, на каретке есть небольшая не закрытая часть, так вот взять и выравнять расстояние от ее начала до начала уголка. Может как то иначе? (черными линиями указано направление уголка)
Просто не пойму, как выравнивать угол по задней части, если уголок гуляет.
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
Пришлось зарегится, чтобы заказать принтер.
И сразу с претензиями
Про квадратные гайки. Ссылка на сообщение неправильно. Оно здесь - http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=5422#p5422. И не раскрыт вопрос почему они правильные, а другие нет. http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=3713#p3713
Заказывал гайки по ссылке, оказались правильного размера, все подошло. Особенно было удобно прикручивать центральный рельс
Можно немного распилить отверстия надфилем. Уголок прижмётся винтами и никуда не денется (усилия-то в принтере мизерные).
Ох, закончил. Напильник-зло, дремель-добро.
Выставил все, визуально по миллимитровой линейки погрешность не более 0,1мм
Тогда, настроить и чапятать
Сделать модельку скажем квадрат с отверстиями к примеру от 2,5 до 5 мм и напечатать, если криво будет сразу видно особенно на отверстиях.
Не можу я....
Все есть, а вот подшипники для кровати зависли в Екатеринбурге. Ждемс...
А я вот смотрю смотрю и не понимаю, почему на передние ролики не поставить подшипники F624 или F694 к примеру?
Да без проблем! Творчество - дело добровольное.
Будет работать точно так же, как 624 https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy ,
но появится лишний заказ и лишние деньги https://ru.aliexpress.com/store/product ... 72387.html#! .
