Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Re: Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 04 фев 2017, 08:24
Стол со штатными проводами, порядка 1,5 ммкв обмедненные. При подключении напрямую к БП греется норм - менее чем через минуту уже руку не удержать. Но. Сильно греется провод. Его и так то тут полметра, неужели надо менять на более толстый?
Андрей, подскажите пожалуйста- доверяете штатным проводам или припаиваете другие? Если да, то какую длину берете? При наращивании проводов хотэнда полярность не учитывается?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 фев 2017, 09:48
Если провода греются, то их однозначно нужно менять.
У нагревателя хотэнда нет полярности.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 04 фев 2017, 20:26
Да, Вы правы. Взял на 2,5 ммкв. Перепаяю проверю.
Между тем пришёл метчик 1/8*27 и шутя нарезал резьбу в пластике экструдера под фитинг. Пришёл тормоклей - приклеил радиаторы на драйверы шд, и думаю соорудить радиатор на стоковый транзистор стола, и посмотреть как без реле будет греть.
Нашёл базальтовый коврик под стол, пружинки суппурта нивы. И буду пробовать стекло с фоторамки.
Да, ещё заехал в магазин за пластиком от Greg'a - для начала себе определил натуральный и серый, хотел ещё взять оранжевый, но не было в наличии.
Крутил регулировку БП - даёт максимум 13,7 В. И то в холостую и на своих выводах. По любому придётся припаивать 2,5 ммкв на входы рампса.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2017, 06:48
Alex Pozner писал(а): доверяете штатным проводам или припаиваете другие?
Штатные провода короткие, так что я меняю их на те же 1.5 квадрата длиной 80 см. 2.5 квадрата будет ещё лучше.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 05 фев 2017, 11:06
3D-SPrinter писал(а): меняю их на те же 1.5 квадрата длиной 80 см
Спасибо.
А вот ещё такой вопрос: не думали о том что отверстие под шторку Z концевика не на месте? Что надо бы его сместить скажем под внутренний срез боковины стола? Ведь не удобно подбирать геометрию этой шторки, а так бы просто уголок прижать в угол и зафиксировать. Вобщем именно для простоты повторяемости этого элемента.
2016-03-14 21.02.43-1.jpg (70.35 КБ) 3681 просмотр
Фотку взял с форума, это вроде первое размещение оптического. По прежнему z- образную шторку надо гнуть чтоб сюда поставить. А ведь если сместить ближе к центру стола отверстие, и просто уголок ставить или пластинку , то задача бы упростилась.
2016-03-14 21.02.43-1.jpg (64.54 КБ) 3681 просмотр
Вот сюда
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2017, 14:02
Тут уж кто во что горазд. Я вот так шторку ставлю:
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 05 фев 2017, 15:33
3D-SPrinter писал(а): кто во что горазд. Я вот так
В серийном производстве постоянно вводятся оптимизации. :)
Можно легко сделать процесс изготовления и установки шторки менее трудозатратным и более легко повторяемым. ;)
Ну это так, в копилку предложений по оптимизации Спринтера )))
Sprinter-232.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 07 фев 2017, 23:59
Два вечера вспоминал как паять. Наконец-то стало получаться немного.
2,5 ммкв на стол
Утеплитель стола
Теперь провод на стол не греется, сам стол как быстро греется не знаю пока- термометр не дошёл ещё. Утеплитель в два слоя- а вроде мало - есть просветы между ним и столом, на фотке видно.
Со шторкой Z намучился. Фотки почему-то не сделал. Выложу потом.
Последний раз редактировалось Alex Pozner 08 фев 2017, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 фев 2017, 00:17
Alex Pozner писал(а): Наконец-то стало получаться немного.
Это жуть как она есть :D Предположу, что просто мощности паяльника не хватает.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 08 фев 2017, 00:34
Shaman писал(а): Это жуть как она есть Предположу, что просто мощности паяльника не хватает
Ну не знаю. Я там к остаткам родных проводов припаивался, так "красота" такая от них ))))
Вопрос: на штекере внешнего питания ардуины (чёрный) два минуса- напуркуа? Выпаяв разъём никакую цепь не разорву?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 фев 2017, 01:42
Alex Pozner писал(а): Я там к остаткам родных проводов припаивался
Остатки убрать, припаяться как положено.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 фев 2017, 03:31
Alex Pozner писал(а): Утеплитель в два слоя- а вроде мало - есть просветы между ним и столом, на фотке видно.
Просветы лучше убрать, а то смысл утеплителя теряется.
Alex Pozner писал(а): Выпаяв разъём никакую цепь не разорву?
Вроде бы нет. У меня работает.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 08 фев 2017, 10:43
За все Ваши советы Спасибо! Учту.
Расскажите про такой узел как "подсветка картридера" - чего там куда припаивать чтоб заглушка красиво синеньким светилась? :roll:
Правильно ли я понял, что если у меня будет напруга с БП порядка 13 В,
светодиод возьму обычный на 2,7 (4,2макс) В, 30 мА , то...
Резистор нужен порядка 330 Ом. ?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2017, 16:47
В общем-то пОфигу, какой резистор и светодиод. Светодиод любой синего цвета припаивается к жестяному корпусу кардридера минусом, а плюсом через резистор от 100 Ом до 1 кОм на +5В на плате LCD. Там +5В есть во многих местах, прямо на дорожках платы. Мне попался под руку пакет резисторов 510 Ом, вот их и паяю на подсветку.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 08 фев 2017, 17:20
Ок, спасибо!
Sprinter-232.
