AKDZG писал(а): Посмотрите послойно в слайсере. Видно только, что там шов проходит.
Обратил внимание, что именно в этом месте сопло поворачивает в обратную сторону и начинает печатать следующий слой...
Как от этого избавиться... или снизить до приемлемого такой "эффект"
Тургенев И.С.
доброго дня. чет не пойму, "резьба" валит только на лицевой и тыльной стороне. на крайних гранях нету. зато пробелы в печати)) пластик что ли не доливает?
хотя хз. уже не первый куб мучаю. купил пластик АБС от REC и не могу ни как приловчиться к нему))
сопло 0,4
слой 0,2
стол 110
экструдер 220
скорость 50
kasper писал(а): зато пробелы в печати)) пластик что ли не доливает?
Похоже пузыри лопаются. Возможно в прутке влага или пузыри воздуха. Погните пруток в руках и посмотрите в места изгиба. Иногда там хорошо видно места с воздухом.
а из-за перегрева может такое быть?
вот что вышло. почему полосит так? слой 0,2 сопло 0,4 температура 220 скорость 50 АБС(REC) . печатал раньше другим пластиком NoName некого Белоруского производителя, так такого не замечал. гавно наверное пластик. Перейду наверное на NoName)))
kasper, тут дело явно не в пластике и не в термисторе. Пробуйте менять гайки на Z. Гайки как стоят? Жёстко? Я стачивал гайки и обматывал скотчем, чтобы у них была возможность покачиваться не вместе с кареткой.
Алексей, у меня стоит http://www.thingiverse.com/thing:912691 такая штука, гайка зажата, но в каретки от гайки осталось отверстие и нем шпилька гуляет очень сильно. может из-за этого. А можете по подробней объяснить про
