Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 июн 2020, 22:16
3D-SPrinter, ага, вдобавок ударный тест (долбал молотком по неудачным экземплярам :) ) неожиданно показал худшую прочность нейлоновой втулки.
Оставлю исключительно для шестерёнок.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 19 июн 2020, 07:57
Добрый день.
Печатал большую деталь, 36 часов по расчету симплифай пластиком pet-g от abs-maker, осталось часов 6 печати - забило сопло. Последних примерно 10 мм детали пластика почти не было, отломилось без усилия пальцами. Поверхность осталась вся корявая.
Сейчас провожу смелый эксперимент по допечатыванию детали.
Пока придумал разровнять последний слой разогретым соплом на минимальной скорости. Дальше переберу хотэнд и начну печатать первые 2 слоя 10 мм/сек, остальное на нормальной скорости.
Расскажу потом, получится ли допечатать.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июн 2020, 08:29
Вот такой был вид после "разлаживания"
Допечатать удалось, получилось вот так:
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 июн 2020, 09:18
qqklan, Я так понимаю, "допечатывание" производилось после остывания стола и модели? Вопрос с адгезией, вижу, решили малярным скотчем, а как межслойное? Механическую держит нагрузку?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июн 2020, 10:15
Это пет-джи, скотч для страховки, т.к. вытаскивал принтер из угла, чтобы перебрать хотэнд. Там где легли новые слои проблем с межслойным не вижу, пчатал 2 слоя вмазывая пластик в деталь на скорости 6мм, на глаз шов выглядит очень крепко, хоть и неаккуратно. А вот перед швом пара см с очевидной недоэкструзией, по ним есть вопросы по прочности.
Эксплуатация покажет.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 июн 2020, 15:29
qqklan писал(а):
20 июн 2020, 10:15
Это же циклон? Я правильно понял? Если да, то там может давление падать (где недоэкструзия), но можно какой нибудь полиэфиркой/эпоксидкой обработать. Это и прочности добавит, и герметизирует.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июн 2020, 15:36
Да, верно, циклон.
Думал тоже эпоксидкой обработать под феном, чтоб текучей была, но сначала без нее глянем как будет работать, спасибо за идею.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2020, 17:24
qqklan писал(а):
20 июн 2020, 15:36
Бесполезно. К ПЭТГ ничего не липнет. Из-за этого у меня ПЭТГ вот сюда viewforum.php?f=35 не пошёл, хотя очень хотелось его использовать для больших деталей (по принципу г-на не жалко).
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июн 2020, 17:26
20 июн 2020, 17:24
Тогда дак тэйпом обмотаем :).
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 июн 2020, 18:04
qqklan писал(а):
20 июн 2020, 17:26
Тогда дак тэйпом обмотаем .
Тогда уж, можно и силиконовый герметик втереть 8-)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 20 июн 2020, 22:48
https://www.facebook.com/groups/east3dg ... 101516777/
интересное видео на принтере с лерджем и гулянием стола
получается прыгает высота слоя в процессе поддержания температуры стола
из комментов отсюда https://3dtoday.ru/questions/neravnomer ... a-lerdge-k
картинка воблинга оттуда смахивает на воблинг на деталях которые я выкладывал для обсуждения
я вроде уже писал, что как будто на пластиках с меньшей усадкой воблинг менее заметен, а пластик с меньшей усадкой был петг, печать на нем при температуре стола 75-80 граудсов, когда печать абс 100-105, может на более низкой температуре менее выражены колебания стола :?:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2020, 23:06
Feym писал(а):
20 июн 2020, 22:48
Есть такой эффект, на мощных столах при вкл выкл управлении. Переход на плавное ПИД управление полностью снимает эту проблему. Я сам не верил, пока не столкнулся.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 20 июн 2020, 23:16
Alex Post,
только вот на лердже по умолчанию PID регуляция нагрева вроде, нет? а на видео лердж, при этом второе видео на ардуионе похоже
в настройках лерджа других режимов не нашел
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 июн 2020, 23:22
Feym писал(а):
20 июн 2020, 23:16
Это как нет? А автонастройка PID-ов стола и хотэнда, чем вас не устраивает? :shock: По умолчанию, он как раз таки есть, а вот если бы небыло, тоумолчание, не умолчание, не помогло бы. Прошивка то закрытая. Но всё необходимое (в большинстве случаев) присутствует.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 00:09
AHTOH писал(а):
20 июн 2020, 23:22
я и написал, что в лердже PID регуляция нагрева, однако эффект прогибания стола на видео с лерджем все равно присутствует
на втором видео ардуина, как регулируется нагрев там неизвестно, но стол неподвижен
