Наверное, потому, что Прюшаслайсер для Прюши, а Кура для Ультимейкера
Да это-то ладно. Меня слой 0.05 озадачил. Если авторы по дефолту предлагают печатать таким слоем, то у них с головой явно не прядок.
3D-SPrinter, они предлагают настройки для первой печати на оригинальной Прюше - чтобы покупатель сразу впечатлился наилучшим качеством. А навалить погуще и побыстрее уже по вкусу
Вполне логично, как по мне.
На мой взгляд, для FDM качество 0.1 и 0.05 почти неотличимо. Самая слабая сторона Прюши - тихоходность.
Так что в первую очередь покупатель офигеет от времени печати слоем 0.05.
Логичней было бы по дефолту печатать слоем 0.2, в крайнем случае 0.1. Но дело хозяйское...
не очень понятно в чем претензия, там выбор есть от 0.05 до 0.25 под сопло 0.4 и каждый подписан, а первый 0.05 стоит из за того что он при сортировки первым стоит))) + на prusa3d есть подробное описания каждого пункта с скришнотами и примерами...3D-SPrinter писал(а): ↑12 фев 2021, 09:02На мой взгляд, для FDM качество 0.1 и 0.05 почти неотличимо. Самая слабая сторона Прюши - тихоходность.
для вас дефолт это 0.2, а для кого то дефолт это 0.15. проще выставить настройку на самый первый пункт, а пользователь сам выберет что для него дефолт...3D-SPrinter писал(а): ↑12 фев 2021, 09:02Логичней было бы по дефолту печатать слоем 0.2, в крайнем случае 0.1. Но дело хозяйское...
- Mazayac
Я вот наивно считал себя уже опытным "печатником". И когда пошли периодические дефекты печати, выглядящие вроде бы как сдвиг слоёв
принялся за дело!
Поменял драйверы, настроил ток моторов, доработал блок питания, укоротил шлейф до SD-карты, почистил рельсы... Несколько подходов в течение месяца.
По факту же виноват оказался ослабший ремень
UPD: хотя по-прежнему не идеально, на уровне отверстий сбоку наблюдается небольшая ступенька:
- Mazayac
3D-SPrinter, похоже на то, что фанера под шайбами натяжных винтов промялась и они ослабли.
Наверно, не фанера, а пластик под подшипниками поплыл. Такое бывает, если ремень изначально перетянут.
- Mazayac
3D-SPrinter, пластик в порядке, ему некуда плыть со 100% заполнением и большим объёмом бобышки (у меня свои опоры, жирненькие). Но это всё непринципиальные мелочи, надо вспоминать, чем лечатся ступеньки на уровнях с изменённой геометрией.
Здравствуйте. Настроил cura, загрузил файл модели, она появилась на столе. А что дальше?
А дальше читаем вот это https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura и сохраняем G-код в файл (файл - Save GCode..). Файл на флешку, флешку в принтер.
Слайсер с профилями печати и правильными старт/энд-кодами можно качнуть здесь https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Нажимаю сохранить g код, пишет сохранён, 0 минут так и остаются. Принтер с таким файлом немного по перемещается и пишет всё готово. Тела программы видимо нет.
Что за модель? Если не слишком секретная - можно увиже ь эти чудеса?
