Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 21:23
kandrey писал(а):
27 ноя 2017, 21:04
между подкусыванием и люфтом - один шаг.
А чем вам люфт не нравится? На моём боевом СПринтере рельсы раздолбаны до стука, и ничё, всё отлично печатается. :D
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 27 ноя 2017, 21:23
27 ноя 2017, 21:00
Не должно быть никаких подкусываний, каретка должна сама ездить при наклоне рельса под 45 градусов. Если это не так, смотрим пункт первый viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
из всех рельс ни одни такого условия не соблюдают, а особо критичные именно подкусывают на малых скоростях, и да в произвольных моментах.
собрал стол, понял что подкусывания не так критичны из за веса стола, продавит, надеюсь.
вот поэтому и спрашиваю, какой силы подкусывания критичны? а то я на работе гайку с кувалды затягиваю и это считают недотянул.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 21:26
Geolog86reg писал(а):
27 ноя 2017, 21:23
Да и тут всё примерно так же. Автомат Калашникова... :D
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 27 ноя 2017, 21:34
27 ноя 2017, 21:26
шуткуете, там гайка на 64 примерно, и давление около 200кг в трубопроводе.
и тут я пытаюсь учуять подкусывания.
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 ноя 2017, 21:35
27 ноя 2017, 21:23
ну если из-за рельс стол будет люфтить, думаю ничего приятного
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 21:40
kandrey писал(а):
27 ноя 2017, 21:35
Да и ничего неприятного тоже. На большинстве "серийных" принтеров применяются длинные фланцевые LMK12LUU на Z (в том числе и на легендарном ультике). С новья болтаются и блямкают, и ничё, считается эталоном качества печати. ;) Но лучше, конечно, чтобы ничего не люфтило.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 28 ноя 2017, 19:17
Обязательно и зачем по 2 шайбы в передних натяжителях ремня? мне просто показалось и одной достаточно и смотрится эстетичнее.
отверстия для винтов под них специально канавкой идут что бы регулировать натяжение? я верно мыслю?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2017, 19:24
28 ноя 2017, 19:17
Отверстия под ролики овальные для регулировки натяжения ремня.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 28 ноя 2017, 19:33
28 ноя 2017, 19:24
Значит верно :)
А обязательна двойная шайба? имею ввиду в том узле: пластиковая проставка, шайба,шайба, подшипник. Одной разве не достаточно? мне вообще гайку пришлось еще навернуть ибо винт нашёл только с потай головкой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2017, 20:16
Да какая разница? Узел-то простейший, как угодно можно сделать.
Но лучше так:
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 28 ноя 2017, 20:37
По этой картинке и собираю. просто значение двойной шайбы пока понять не могу, поэтому пока одну поставил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 ноя 2017, 20:59
Значение - чтобы зазор был "правильный" и ремень меньше терся. Все зависит от толщины шайб, на самом деле. Может и одной достаточно будет.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 28 ноя 2017, 21:29
28 ноя 2017, 20:59
В целом вроде бы понял :)
и если честно то задолбался обкусывать винты под нужную длинну, лучше м3*16 сразу 200 шт заказывать.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 05 дек 2017, 14:58
Подскажите как по https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printeraстатье откалибровать экструдер?
Для настройки я использую программу Pronterface. Для начала ставим 50 мм и скорость 100 мм/сек. 50 мм – это длина прутка, проходящего через экструдер. Измеряем длину прутка прошедшего через экструдер линейкой или штангенциркулем.
Подбирая настройку экструдера добиваемся точной цифры на разумной длине прутка, например 300 мм. После настройки вернём ограничения минимальной температуры “#define EXTRUDE_MINTEMP 170“.
как мерить описано,а как внести изменения не описано.
Или проще как внести изменения в сам eeprom. Например у меня значения 142 шага, а нужно 140. считать могу, записать не могу.
скачал Repetier-Host Так там тоже только сохранить в файл, либо считать с файла.
И похоже у меня не работает оптический датчик оси Zили я как то неправильно его подключил,
вот что выдает принтер по команде М119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
с опущенным до упора столом тоже самое, перекрывал бумажкой, изменений нет. перекидывал концы с другого концевика, сработка есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 15:21
Лучше не в еепром сохранять такое, а прямо в прошивке. Да и два шага экструдера туда-сюда для первой печати не столь существенны ;) Это полтора процента погрешность - даже вооруженным глазом разницу не заметишь ;)
Датчик инвертировать надо в прошивке.
