Помогите определиться с моделью первого принтера
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 10:26
barmaleykin писал(а): Т.е вы хотите сказать, что вполне реально откалибровать принтер так, что бы размеры были "один в один", ну или очень близко к этому?
Всё реально. Переходите от "один в один" к миллиметрам :) И купите штангенциркуль с длиной измерения 200 мм. Если постараться можно добиться точности 0,1 мм.
barmaleykin писал(а): Скачал прошивку Marlin, посмотрел количество настроек в Configuration.h.
Автор СПринтера даст вам настроенную пошивку.
barmaleykin писал(а): Скачал Slic3r, посмотрел кол-во настроек в нем.
Скачайте Куру. Здесь много статей по ней.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 23 апр 2016, 10:49
AKDZG писал(а): Всё реально. Переходите от "один в один" к миллиметрам
Я, видимо, неверно сформулировал вопрос. Помимо програмных настроек есть еще и физические данные принтера. Там вал немного гнутый, там печатный стол деформировался, там гайка недокручена, там пластиковая детал не по размеру... и тд. Ведь это все, видимо, не скомпенсируешь настройкой прошивки? Как то надо бороться и с физическими недостатками. Или вы все-таки говорите о принтере с идеальными физическими данными?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 10:59
barmaleykin писал(а): Там вал немного гнутый
Это уже перебор. Разве такое бывает? Пока не встречал.
barmaleykin писал(а): там печатный стол деформировался
Для этого стекло сверху кладут. Стёкла тоже бывают кривыми, но стоят не дорого, можно подобрать. Дальше уже сопло относительно стола калибруется.
barmaleykin писал(а): там гайка недокручена
:lol:
barmaleykin писал(а): там пластиковая детал не по размеру
От другого принтера что ли?
Хватит фантазировать :D Не так всё страшно и грабли не там валяются, они в технологиях наплавления и физических свойствах пластиков. Вот именно знание технологий и физических свойств пластиков отличает новичков от опытных операторов. А опыт сборки и настройки 3D принтера добавляет к этому очков.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 23 апр 2016, 11:12
AKDZG, спасибо за ваши разъяснения. Еще есть вопросы, но я их задам в подходящих темах
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 06:52
Забыли написать что abs при охлаждении уменьшается примерно на 0.5-1.5? и это тоже для точных деталей нужно учитывать.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 07:01
FastMaker писал(а): Забыли написать что abs при охлаждении уменьшается примерно на 0.5-1.5? и это тоже для точных деталей нужно учитывать.
Не замечал такого
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:07
Не замечал такого
Так расслоения поэтому и происходят же. :)
Mogvai
Непрочитанное сообщение Mogvai » 14 окт 2016, 09:51
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с муками выбора китайского конструктора.
Остановился на ANET A6 и tevo tarantula...
Что из них предпочесть...
Для обучения и использования... ну и в дальнейшем как донора для j-bot
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 окт 2016, 10:11
Mogvai писал(а): Помогите пожалуйста с муками выбора китайского конструктора.
Похоже оба очень популярные. Для обучения и использования оба подходят. Остаётся выбрать, который лучше подойдёт как донор ;)
Mogvai
Непрочитанное сообщение Mogvai » 14 окт 2016, 10:30
Ну вот этот вопрос и более озадачивает....
А если как чисто законченное устройство?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 окт 2016, 12:03
Mogvai писал(а): А если как чисто законченное устройство?
Самособранный... например Mendel90
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2016, 15:21
На мой взгляд, лучше уж сразу собирать фанерный кубик h-bot. Это гораздо эффективнее по всем параметрам.
Mogvai
Непрочитанное сообщение Mogvai » 14 окт 2016, 15:33
что б собрать кубик нужны печатные детали... а их у меня и нет...
Вот для этих целей и смотрю кита.....
Да и чертежей уважаемого автора в свободном доступе и нет... :-)
позволю себе усомниться j-bot уступает спринтеру.... :oops:
Хотя подумал... и все же у j-bot есть минус.... труднее сделать закрытую камеру.... :-(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2016, 15:59
Mogvai писал(а): позволю себе усомниться j-bot уступает спринтеру....
Не знаю, что такое j-bot, но знаю, что СПринтер это "автомат Калашникова" среди FDM-принтеров. При минимальных затратах и максимальной надёжности он позволяет реализовать 99% всех возможностей технологии FDM. Всё остальное либо хуже, либо лучше на 1% при гораздо большей цене. ;)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 окт 2016, 18:22
Mogvai писал(а): что б собрать кубик нужны печатные детали... а их у меня и нет...
Лично я сам начинал с Mendel90... печатные детали заказывал у Алексея (AKDZG)...
На данный момент обменял менделя на токарный станок... и собираю второй принтер... кубикоподобный h-bot... в начале след. неделе будут на руках первые вырезанные детали...
Раз уж ты спрашиваешь совета с какого принтера начать, то лично мое мнение... начинать надо либо с кубика (что сложно в отсутствии чертежей) либо с менделя... детали можно заказать у Алексея...
p.s. И если я не ошибаюсь (если что, то меня поправят)... тот самый Андрей (3D-SPrinter) тоже вроде начинал с Mendel90...
Когда я выбирал принтер, то передо мной стоял вопрос: "Какой проще сделать"...
А какой проще сделать? Именно!!! ТОТ! По которому больше всего информации... и уж больше информации, чем по Mendel90 - я не встречал...
Естественно Окончательный выбор за тобой, но прежде, чем его сделать... подумай что ты хочешь от принтера... и не легче ли собрать самому и потом не переделывать... !!!... Просто изначально хочешь купить принтер, чтоб потом собрать другой... так может проще заказать нужные тебе детали???!!!
Тургенев И.С.
