Всё реально. Переходите от "один в один" к миллиметрам
Автор СПринтера даст вам настроенную пошивку.
Скачайте Куру. Здесь много статей по ней.
Я, видимо, неверно сформулировал вопрос. Помимо програмных настроек есть еще и физические данные принтера. Там вал немного гнутый, там печатный стол деформировался, там гайка недокручена, там пластиковая детал не по размеру... и тд. Ведь это все, видимо, не скомпенсируешь настройкой прошивки? Как то надо бороться и с физическими недостатками. Или вы все-таки говорите о принтере с идеальными физическими данными?
Это уже перебор. Разве такое бывает? Пока не встречал.
Для этого стекло сверху кладут. Стёкла тоже бывают кривыми, но стоят не дорого, можно подобрать. Дальше уже сопло относительно стола калибруется.
От другого принтера что ли?
Забыли написать что abs при охлаждении уменьшается примерно на 0.5-1.5? и это тоже для точных деталей нужно учитывать.barmaleykin писал(а):Я, видимо, неверно сформулировал вопрос. Помимо програмных настроек есть еще и физические данные принтера. Там вал немного гнутый, там печатный стол деформировался, там гайка недокручена, там пластиковая детал не по размеру... и тд. Ведь это все, видимо, не скомпенсируешь настройкой прошивки? Как то надо бороться и с физическими недостатками. Или вы все-таки говорите о принтере с идеальными физическими данными?
Не замечал такого
Так расслоения поэтому и происходят же.
Похоже оба очень популярные. Для обучения и использования оба подходят. Остаётся выбрать, который лучше подойдёт как донор
Не знаю, что такое j-bot, но знаю, что СПринтер это "автомат Калашникова" среди FDM-принтеров. При минимальных затратах и максимальной надёжности он позволяет реализовать 99% всех возможностей технологии FDM. Всё остальное либо хуже, либо лучше на 1% при гораздо большей цене.
Лично я сам начинал с Mendel90... печатные детали заказывал у Алексея (AKDZG)...
