Инструкция для Sprinter-а, собираю пожелания
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2019, 01:53
Так уж получилось, что я решил составить инструкцию для лучшего хоббийного 3D-принтера.
Начало: https://docs.google.com/document/d/1d-C ... sp=sharing
Если у кого есть пожелания или конкретные дополнения - пишите.
Re: Инструкция для Sprinter-а, собираю пожелания
Непрочитанное сообщение antobel » 23 дек 2019, 04:40
Обязательно раздел по замене сопла нужен.
Самое непонятное для непосвящённых :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 07:18
Mazayac писал(а):
23 дек 2019, 01:53
Круто конечно.. :idea: Но работа адская. И не факт, будет ли это кто-то читать.
В общем-то первый раз за 4 года потребовался мануал, и то по формальным причинам для корпоративного клиента.
antobel писал(а):
23 дек 2019, 04:40
Да тут ведь тоже у всех свой опыт и разные представления о "правильности" процедуры.
Я вот, например, придерживаю нагревательный блок небольшим разводным ключом и в нагретом до 240 градусов состоянии выкручиваю/закручиваю сопло торцевой головкой. Затягиваю новое сопло тоже на горячую. Затем подтягиваю термобарьер, осаживаю трубку боудена до упора, и все дела..
Но мало ли кто и какие танцы с бубном предпочитает. :?
Непрочитанное сообщение antobel » 23 дек 2019, 07:51
23 дек 2019, 07:18
Я вот, например
Аналогично, но вместо ключа плоскачи :)
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 10 фев 2020, 15:29
Первое - надо понять кто будет читать. Новички. Поэтому не надо гуру свысока на это смотреть. Нам, например это помогает очень.
Теперь пожелания:
1. Очень важно (я бы сразу купил у Андрея) ЗИП. В чем проигрывают китайцы и переплачивают российским сборщикам и производителям - скорость устранения неисправностей и поставка комплектующих. И новички закупаются только когда гром грянет. Оптимально думаю - в отдельной графе в комплектовочной таблице проставить количество - что взять в запас. Например хотенд в сборе я теперь держу постоянно в запасе.
2. Список инструментов, материалов и приспособлений необходимых для печати. А то у меня сопло ключем на 8 покрутили....
3. Полезные ссылки. Столько приходится лопатить "документов спецов".....
4. Ну и от производителя - более конкретных описаний опциальных предложений для новичков со стоимостью.
Например:
- установка автокалибровки стола;
- сервер управления на ардуинке;
- системы с реле выключения питания;
- отдельно очень хочу директ с катушкой внутри для печати нейлоном, и полностью закрытой камерой.
Если надо - могу продолжать)) Напишите, и народ будет заказывать.
Огромное спасибо ребятам. Супер поддержка!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2020, 08:13
Galicin писал(а):
10 фев 2020, 15:29
довольно бессмысленно держать, радиатор чтоб сломать - это постараться надо ;) но вот горячую часть можно в запасе иметь: кубик, нагреватель, пяток термисторов, термобарьер (можно несколько). Еще что может пригодиться в запас - трубка боудена, обязательно тефлоновая, и несколько фитингов. Ну и сопла, конечно - как минимум парочка новых всегда должна быть. Остальное имхо из стадии перестраховки.
Я бы сказал, что и весь этот список (кроме сопел) - перестраховка :) Если принтер один раз толково собран и настроен, и никто кривыми руками в него не лазит - весь этот зип будет годами лежать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2020, 09:10
Galicin писал(а):
10 фев 2020, 15:29
Непосредственно для печати нужно два инструмента (лично мне): пинцет и шпатель. Пинцетом лазить в горячую зону: сопли снимать, сопло от нагара пошкрябать и т.п. Шпатель затачиваю до остроты ножа и использую для снятия моделей со стола, очистки стола от остатков "бримов" и "рафтов" :)
А вот для обслуживания - тут у каждого свое. Что нужно обязательно - это ключик, которым открутить сопло (на 7 вроде) и что-то , чем придерживать кубик при этом (я использую гаечный ключ, можно и переставные клещи, и пассатижи - что под рукой есть). В полевых условиях (на выставке) и сопло пассатижами выкручивал, и ничего :)
Из материалов: первый и основной - это сам пластик :) После него идет какой либо адгезив. В зависимости от адгезива будет меняться и способ его нанесения, и тара, и количество, поэтому распинаться об этом сильно не стоит. На сегодня пожалуй лучшее что есть - это клей The3D или его бюджетный аналог - раствор энтеродеза. С ними все просто: смочил тряпочку, протер, печатай. Следующий "расходник" - это стекло. Хватает его надолго, но рано или поздно очередная модель вырвет таки из него "линзу". Временно можно перевернуть и печатать на другой стороне (если это не зеркало), но нужно быть к этому готовым и лучше держать запасное. В расходные материалы я бы отнес и сопла. Штучки два как минимум нужно иметь, поскольку никогда не знаешь, в какой момент оно вдруг начнет "кучеряшки" рисовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2020, 09:27
Galicin писал(а):
10 фев 2020, 15:29
С ссылками ситуация двоякая. С одной стороны, их вроде и много, а с другой стороны действительно толковых то и нет. Вот все до сих пор посылают по настройке марлина на статью Алексея хотя она уже весьма устаревшая и имеет довольно много расхождений со "свежими" марлинами. Но лучше статьи - нет. Так и со многими другими "ссылками". Вроде инфы горы вокруг, но пользу в этой инфе приходится по крупицам собирать.
Galicin писал(а):
10 фев 2020, 15:29
А их как бы и нет, этих опциональных предложений :) Все что перечислено - это все темы для рукоблудияделия. Чем мне и нравится собственно Спринтер - что в нем все что действительно нужно - есть. А всякие свистоперделки, как полезные так и не очень, при желании можно навесить самому. Например, автоуровень для Спринтера - бессмысленная вещь. Если стол не горбат как верблюд - достаточно один раз откалибровать его и месяцами печатать совершенно не парясь. А если горбат - то лучше порешать вопрос со столом, чем прикручивать костыль в виде автоуровня.
У меня уже больше года в шуфлядке лежит комплект Блтач от "треугольников". Так и не собрался прикрутить его :) Хотя и проводка до головы лежит, и из переделок - кронштейн напечатать всего лишь. Но необходимости - нет. Все и так замечательно работает.
Так же и с остальными "опциями": нужен Октопринт - делай. Но принтер и без него отлично работает. Я вот было прицепил, поигрался, потом отцепил и больше что то не тянет цеплять :) Нужно отключение питания - делай. Благо все что для этого нужно - реле, кнопка и немножко проводков ;) Нужна термокамера с директом - делай. Но чудес от нее не жди :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2020, 15:14
11 фев 2020, 08:13
Нуу, пожалуй, ещё запасной термобарьер 4.1 надо иметь. Потому что он тонкостенный и при каких-то обстоятельствах может сломаться.
11 фев 2020, 09:27
В общем да, как я уже много раз говорил - для меня это больше хобби, чем бизнес. Потому мне интереснее оптимизировать сам принтер (основу), а не увеличивать объём продаж за счёт всяких "опций".
