Выбор китайского принтера
- wolfs_SG
Re: Выбор китайского принтера
virtashop, ответил Вам в ЛС.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Да, и это решает кучу проблем. Рельсы технологичней при сборке принтера, хороший результат почти гарантирован. А с закусыванием валов можно биться годами без положительных результатов. Это если с валами и линейными подшипниками не повезёт (чаще всего не везёт). А если валы и подшипники хорошие попадутся, то и с валами проблем не будет.
Серия PRO была полностью переведена на рельсы, потому что собралась некоторая статистика по собранным принтерам (которых уже несколько сотен) - основные проблемы были с Z-валами.
3D-SPrinter,
Спасибо Андрей, насчёт отличий, я понял. Но как я читаю тут и с рельсами проблем хватает, китайцы вообще ровное не могут делать, а если вдруг получается, это праздник.
Нужно попробовать поискать это на других ресурсах, может на хобийных посмотреть.
Хватает, но они элементарно устраняются полировкой viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 . На валах этот метод не прокатывает - если закусывает, то это навсегда.
Да, читал эту тему и принял к сведению. Значит буду исходить из того что есть и проверенно.
Тут у меня вчера вот какая мысль промелькнула, допустим я сделаю короб и начну ставить кинематику, как мне обойтись без печатных деталек, что бы запустить принт ?
Это что, получается тупик ?
Lenivo,
Очень интересно,(как статья) спасибо.
Но такой вариант меня не устраивает изначально. Но как информация, очень интересна.
Я думаю выход найду, когда подойду к этому моменту.
Предлагаю к рассмотрению на приобретение- кубик.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-big ... bb4f&tpp=1
Принтер Ifancybox3. (Производитель:DXIMTECH Партномер:DXI-BL2289)
За такие деньги вы вряд ли найдете в принтере- нормальную раму, ШВП 1204 и рельсовые направляющие по всем осям.
А какой смысл вешать всё это на жидкую этажерку из профиля и со всеми кишками наружу? В результате - деньги на ветер. По большому счёту - это пример того, как НЕ надо делать принтеры. А между тем, добавив всего 3-4 килорубля, можно собрать несравнимо более интересный принтер.
Это вы зря поклеп наводите.
Конструкционный профиль позволяет легко увеличить размеры принтера и жесткость рамы. (хороший LEGO для энтузиастов)
И для принтера 2020 профиль вполне подходит. Это же не фрезер.
И это всяко лучше и с конструкционной и с эстетической стороны, чем всякие фанерные и акриловые рамы. (от одного вида в дрожь бросает)
На счет кишков наружу - возможно вы плохо посмотрели фотки.
В данной конструкции сзади торчат только два мотора подачи филамента. Все остальное расположено внутри рамы.
Это позволяет закрыть со всех сторон принтер стенками. Я бы выбрал пластик, 3-4-5мм толщиной.
Даже заднюю стенку можно удачно закрыть и повесить на нее моторы подачи.
Это так же повысит жесткость рамы.
Вот лучше набора я как раз и не нашел. Смотрел принтеры до 30000р.
- то кишки наружу
- то валы вместо рельсов
- винты трапеции вместо ШВП.
- непонятная рама.
Рассматривал еще Tronxi и Browbear. Тоже все не то. (ни рельсов ни ШВП) Да и ценники не гуманные.
30000-50000 это уже костмас для большинства. Непонятно за что платить такие деньги.
Нашел еще интересную конструкцию.
Кубик с неподвижным столом. (Производитель:East3D Принтер 3D Gecko)
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 7188&tpp=1
Я считаю это одна из самых удачных конструкций. Единственное я бы поменял приводные ремни по Z на ШВП.
Вес приводов осей XY постоянен. А вес стола с моделью постоянно увеличивается при печати.
Нафига двигать стол с моделью? Когда можно просто двигать приводные оси XY по Z.
Ценник не гуманный.
Как раз Ifancybox3 из конструкционного профиля, его можно легко переделать под такой неподвижный стол. (данное LEGO позволяет)
- то кишки наружу
- непонятная рама.
Ценник не гуманный.
- Чиффа
