Эти дисплеи стандартные, бирюзовая, в зеленую сторону подсветка и черные символы.
Скорее всего скорость проталкивания разная. Добавьте Vref на драйвере экструдера.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
AKDZG! Спасибо!! За ваши фото и инструкции о сборке экструдера - собрал быстро и результат просто отличный! Пропусков шагов как не бывало. До этого стоял китайский директ экструдер. С экструдером от 3дспринтера и движком 8401 просто песня. А теперь мое ноухау
На сахарном сиропе мне крайне не понравилось, а вот на Рашеновских карамельках....уууууууу как вкусно пахнет и крепко держится Брал как на фото растворял в малом количестве водички и кисточкой наносил на стол, размазывая кусочком тонкого стеклотекстолита как шпателем. Вы не поверите! держит отлично, отщелкнулась у меня на 70 попугаях (градусах), поверхность просто зеркало, естественно ее можно полизать - вкусноооо
Haron, пиво попробуй. Хорошо держит отстоявшееся пару дней и потом пару недель а то и месяцев можно на нем печатать. Свежее как повезёт, иногда держит сразу иногда нет.
Вопрос по сборке: какой размер винтиков используется при сборке самого ящика? Не пробовал кто-нибудь собирать на винтиках с головкой "потай"? Хочу именно такой вариант сборки реализовать, чтоб снаружи все гладко было, зашпаклевать и покрасить как монолит
- Revenger
Везде используются м3. Впотай, мне кажется, смысла нет. Дерево имеет свойство проседать, в итоге под шляпками краска, вероятно, начнёт трескаться.
Когда я говорил "размер", я имел ввиду "длина". То, что М3 - это везде написано. А вот какой длины - что-то как-то не нашел. По фоткам вроде 20мм, но лучше знать точно. Вдруг 16 или 25? Ну и если б кто примерное количество сообщил (два десятка, полсотни, сотня ) был бы тоже благодарен...
- Revenger
У спринтера не знаю (вероятно написано на первой странице где описание китов), а у моего разная длина. Есть 16 (спереди и с боков), есть и 20 кое-где
2 Alex Post
Я с Прюшей своей проходил много разного, но оказалось, что тот багаж знаний немного не соответствует общению с СПринтером. Вот и радуюсь , как ребенок, что получается понемногу. Хотя, печатая на Прюше, думал , что стал если не гуру, то хотя бы на 50%. К слову, обещал выложить плату своего оптического датчика. Это копия китайского, но моя разводка. В китайском вызывают вопросы применение подтягивающего резистора на 2,2 кОма, я ставил на 10 кОм. Работает отлично. Разъем для подключения сделан по примеру датчиков с микриками. Короче, это не догма, а руководство к действию.
- Alex Pozner
По винтам на первой странице собрана инфа. Конечно и 3*16 и 3*25 и даже 3*30 есть. Собираю на обычных с полукруглой головкой. По позже может соберусь составить свой список винтов на 232. Сегодня собирал кровать- от намучался....
С клеем то. Надо было так собрать а потом пролить.
Подскажите верняя полка кровати к ней самой саморезами крепится? Или может насквозь просверлить и под гайку лучше?
Sprinter-232.
Извиняюсь за глупый вопрос, но есть ошибки при попытке скомпилировать прошивку. Глянул в версию Marlin, а она оказывается древняя. Есть у кого версия RC7 или RC8? Или какой тогда версией ARDUINO IDE прошивать? Сейчас стоит версия Arduino IDE 1.8.1.
И сразу в догонку вопрос про отверстия в корпусе, для чего они?
- Вложения
- 12786849.jpg (293.52 КБ) 799 просмотров
- Alex Pozner
Нижние отверстия очевидно для дна. Если есть дно.
Sprinter-232.
Так дна и нет, в этом то и дело, поэтому подумал что для чего-то другого.
- Alex Pozner
Дна нет. А отверстия на этот случай есть. )))
Sprinter-232.
Понял, а дно зачем?
