Мощный драйвер шагового двигателя на 3А. Используется в основном для подключения двигателей Nema 23. Обычно используется на ЧПУ станках.
Характеристики
- Напряжение питания 10В – 35В постоянного напряжения;
- Выходной ток 0,3-3А (в пике 3,5А макс.)
- Оптоизолированные входы сигналов управления;
- Установки микрошага – 1, 1/2, 1/8, 1/16;
- Установка максимального тока – 14 ступеней;
- Возможно раздельное регулирование токов удержания и вращения;
- Размеры: 75 x 50 x 35 мм
Маркировка разъёмов
| CLK+, CLK-
Положительный и отрицательный выводы входа тактового сигнала
| CW+, CW-
Положительный и отрицательный выводы входа управления направлением вращения
| EN+, EN-
Положительный и отрицательный выводы входа разрешения работы
| +24D, GND
Положительный и отрицательный выводы подключения питания
| A+, A-
Выводы подключения I фазы обмотки двигателя
| B+, B-
Выводы подключения II фазы обмотки двигателя
Настройка
| Микрошаг
S3
S4
| 1
OFF
OFF
| 1/2
ON
OFF
| 1/8
ON
ON
| 1/16
OFF
ON
Выходной ток в режиме удержания
Выходной ток в режиме вращения
| Выходной ток (А)
0,3
0,5
0,8
1
1,1
1,2
1,4
1,5
1,6
1,9
2
2,2
2,6
3
| SW1
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
| SW2
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
| SW3
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
| S1
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
Затухание дискретных импульсов (Decay) - часто помогает сгладить работу двигателя, уменьшить шум и вибрации.
S5
S6
| 0%
OFF
OFF
| 25%
ON
OFF
| 50%
OFF
ON
| 100%
ON
ON
Подключение
| STEP
CLK+
| DIR
CW+
| EN
EN+
| GND
CLK-, CW-, EN-
Ссылки
- Даташит
- mysku.ru "Тест драйв ЧПУ драйверов TB6560"
- Using a Single-Axis TB6560 Stepper Driver with GRBL/RAMPS by dapiguy
- Купить
