Глоссарий
3D принтер
АБС (ABS)
Адгезия
Ардуина (Arduino)
Вобблинг
Каретка (carriage)
Концевик (endstop)
Нагреваемый стол (Hot bed)
ПЛА (PLA)
Прошивка
Пруток (filament)
Слайсер (slicer)
Хотэнд (hotend)
Экструдер (extruder)
