Нагреваемый стол
Перейти к: навигация, поиск
  • ABS: 100-110°C
  • PLA: 50-70°C
Отличия
Силиконовый нагреватель
Стол MK2B
По материалу изготовления
По стандартам питания
Стандартные габариты
  4. круглые
Установка и подключение
Подключение питания стола MK2A
Таблица подключения питания на MK2B
Контакты подключения питания на MK2B
Термистор
Провода
Индикация
Для индикации циклов нагрева в задней части стола можно припаять встречно-параллельно два планарных светодиода 1206 (или выводные 3 мм, доступно не для всех столов). И последовательно с ними - планарный резистор 1206 (или выводной мощностью 0,25Вт, доступно не для всех столов) сопротивлением 1 кОм.
Схема светодиодов стола
Вариант подключения
Питание
Расположение
Утепление
  2. Пробковые подложки;
Пробковая подложка
Крепление
Крепление стекла скрепкой
Полезные ссылки
  1. RepRap.org "PCB Heatbed"
