Melzi
Интегрированное решение с поддержкой только одного экструдера. Пользуется популярностью у китайских производителей 3D принтеров, поэтому очень распространена. Нет возможности замены драйверов шаговых двигателей.
  1. Напряжение питания: 12В
  2. Процессор ATMEL ATMEGA1284P
  3. USB контроллер FT232RL
  4. 4 интегрированных драйвера ШД A4988 или A4982
  5. Слот для miniSD или microSD карты
  6. Три управляемых MOSFET для экструдера, стола и вентилятора обдува печатаемой детали
  7. Размеры 210 x 50 мм
Схема
Схема RepRapPro Melzi
Разводка PCB Melzi 2.0
Подключение
Используемые пины
#define X_STEP_PIN         15
#define X_DIR_PIN          21
#define X_MIN_PIN          18
#define Y_STEP_PIN         22
#define Y_DIR_PIN          23
#define Y_MIN_PIN          19
#define Z_STEP_PIN         3
#define Z_DIR_PIN          2
#define Z_MIN_PIN          20
#define E0_STEP_PIN         1
#define E0_DIR_PIN          0
#define LED_PIN            27
#define FAN_PIN            4
#define HEATER_0_PIN       13 // extruder
#define HEATER_BED_PIN     10 // bed (change to 12 for breakout pin on header)
#define X_ENABLE_PIN       14
#define Y_ENABLE_PIN       14
#define Z_ENABLE_PIN       26
#define E0_ENABLE_PIN      14
#define TEMP_0_PIN          7   // Analogue pin
#define TEMP_BED_PIN        6   // Analogue pin
#define SDSS               31
#define SLAVE_CLOCK	   16
Источники информации
  1. RepRap.org
  2. geeetech.com
  3. Обсуждение проблем прошивки на форуме
  4. github
