Драйвер TMC2208
TMC2208 - драйвер шагового двигателя, создан, как более мощная альтернатива TMC2100 в 3D принтерах. Цель, как и раньше, - снижение шума от шаговых двигателей, путём повышения частоты микрошагов с 16 до 256 в чипе драйвера.
Характеристики
- Логика совместима с драйвером A4988. Напряжение от 3,3В до 5В
- Ток до 2А. Зависит он установленных Rsense
- Конфигурации микрошага 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Все они с интерполяцией до 1/256
- 1/256 без интерполяции только с управлением по UART
- Напряжение для двигателя от 4,75 до 36В
Режим stealthChop2 - автоматически оптимизирует настройки для снижения шума. Работает по умолчанию и не требует конфигурации.
Режим spreadCycle. Уменьшает резонанс и повышает плавность. Может быть включен только через UART и OPT.
Подключение
- Ставим только первые две перемычки
TMC2208 не использует третью перемычку для конфигурации микрошагов. Третий контакт предлагает дополнительную диагностическую функцию. Это вывод должен быть установлен как входной сигнал в MCU, оставьте открытым, если не используете.
Схема
Настройка
Максимальный ток зависит от установленных резисторов Rsense, при этом максимальный Vref будет 2,5В
Например при Rsense 0,11 Ом
Vref 2,5В = 100% = 1,77А RMS
Vref 1,25В = 50% = 0,88А RMS
Vref 0,5В = 20% = 0,35А RMS
Источники информации
- Datasheet
- Даташит замены A4988 на TMC2208
- GitHub Watterott
- Страница на Trinamic
- Сводная таблица драйверов TMC
