Шаговый двигатель
У обесточенного двигателя момент удержания не равен нулю вследствие действия постоянных магнитов ротора. Этот момент обычно составляет около 10% максимального момента, обеспечиваемого двигателем.
Если запитать одновременно две обмотки двигателя, то момент будет равен сумме моментов, обеспечиваемых обмотками по отдельности. При этом, если токи в обмотках одинаковы, то точка максимума момента будет смещена на половину шага. На половину шага сместится и точка равновесия ротора. Этот факт положен в основу реализации полушагового режима.
Ротор вращается в след за магнитным полем статора, стремясь занять положение равновесия. Смещение точки равновесия ротора говорит о том, что ротор можно зафиксировать в любой произвольной позиции. Для этого нужно лишь правильно установить отношение токов в фазах. Именно этот факт используется при реализации микрошагового режима. В результате обеспечиваются меньшие вибрации и практически бесшумная работа вплоть до нулевой частоты. К тому же меньший угол шага способен обеспечить более точное позиционирование.
Размеры
Самые распространённые модели
Модель Угол шага, град Длина, мм Ток, А Сопротивление обмотки, Ом Момент удержания, Н*m Вес, г
17HS4401 1,8 40 1,7 1,5 0,4 280
17HS4402 1,8 40 1,3 2,5 0,4 280
17HS8401 1,8 48 1,8 1,8 0,52 400
42BYGHW609 1,8 40 1,7 1,5 0,4 240
42BYGHW811 1,8 48 2,5 1,25 0.48 340
GZGW09 1,8 34 0,84 5,75 0,48 220
Подключение
Обмотки определяются очень просто - при закорачивании (соединении выводов обмотки) ротор двигателя прокручивается с большим усилием. Также это можно определить мультиметром.
Уменьшение вибраций
Возможно использование амортизаторов (демпферов) на двигатели для уменьшения вибраций. Выглядят они обычно так
Left
Источники информации и полезные ссылки
  1. 3D printing guides - How steppers work and how to adjust their drivers
  2. 17HSxxxx Datasheet
  3. Базовые знания о шаговых двигателях
