Глоссарий
3D принтер
CoreXY, H-bot
G-коды
RepRap
АБС (ABS)
Адгезия
Ардуина (Arduino)
Вобблинг
Каретка (carriage)
Концевик (endstop)
Нагреваемый стол (Hot bed)
ПЛА (PLA)
Поликарбонат
Прошивка
Пруток (filament)
Слайсер (slicer)
Хотэнд (hotend)
Экструдер (extruder)
