Линейные подшипники
Опиcание
В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они отличаются тем, что втулки боятся перекоса, в отличии от шариковых линейных подшипников. Ещё шариковые с трудом проворачиваются радиально, если нет люфта. Используются в паре с цилиндрическими направляющими.
Тип подшипников зависит от диаметра цилиндрических направляющих. Обычно диаметр находится в диапазоне от 6 до 12 мм. Вернее только стандартные 6, 8, 10 и 12 мм.
Стандартные линейные подшипники
Маркируются LM8UU. Удлинённые LM8LUU. Это расшифровывается как:
  • LM - линейный подшипник,
  • 8 - внутренний диаметр,
  • L - удлинённый,
  • UU - закрыт с торцов пылезащитными резинками.
Размеры
Маркировка d, мм D, мм L, мм Вес, грамм
LM6UU 6 12 19 7,6
LM6LUU 6 12 35 16
LM8UU 8 15 24 15
LM8LUU 8 15 45 31
LM10UU 10 19 29 29,5
LM10LUU 10 19 55 62
LM12UU 12 21 30 31,5
LM12LUU 12 21 57 80
Латунные втулки
Латунные втулки с графитом
Латунные втулки могут повторять размеры линейных подшипников, а могут быть на много компактнее.
Нет вибраций от шариков, поэтому их ставят для снижения шума принтера. Требуют постоянной смазки направляющих жидкой смазкой.
Втулки соответствующие по размерам линейным подшипникам:
Диаметр направляющей (вала), мм Латунная втулка Соответствие Обычно ставят другой размер
6 JDB061219 LM6UU JDB061008 6 x 10 x 8mm
8 JDB081524 LM8UU JDB081215 8 x 12 x 15mm
10 JDB101929 LM10UU JDB101412 10 x 14 x 12mm
12 JDB122130 LM12UU JDB121820 12 x 18 x 20mm
Пластиковые подшипники IGUS
Отличаются пониженным шумом при перемещениях. Имеют размеры стандартных линейных подшипников, поэтому легко заменимы.
Купить можно на ebay.com
Дополнительные материалы
