Драйвер TB6560
Драйвер TB6560
Вид сверху
Мощный драйвер шагового двигателя на 3А. Используется в основном для подключения двигателей Nema 23. Обычно используется на ЧПУ станках.
Характеристики
  • Напряжение питания 10В – 35В постоянного напряжения;
  • Выходной ток 0,3-3А (в пике 3,5А макс.)
  • Оптоизолированные входы сигналов управления;
  • Установки микрошага – 1, 1/2, 1/8, 1/16;
  • Установка максимального тока – 14 ступеней;
  • Возможно раздельное регулирование токов удержания и вращения;
  • Размеры: 75 x 50 x 35 мм
Маркировка разъёмов
CLK+, CLK- Положительный и отрицательный выводы входа тактового сигнала
CW+, CW- Положительный и отрицательный выводы входа управления направлением вращения
EN+, EN- Положительный и отрицательный выводы входа разрешения работы
+24D, GND Положительный и отрицательный выводы подключения питания
A+, A- Выводы подключения I фазы обмотки двигателя
B+, B- Выводы подключения II фазы обмотки двигателя
Настройка
Микрошаг S3 S4
1 OFF OFF
1/2 ON OFF
1/8 ON ON
1/16 OFF ON
Выходной ток в режиме удержания
% S2
20 ON
50 OFF
Выходной ток в режиме вращения
Выходной ток (А)
0,3 0,5 0,8 1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2 2,2 2,6 3
SW1 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON ON ON ON ON ON ON
SW2 OFF OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON ON
SW3 ON ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF ON
S1 ON OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF
Затухание дискретных импульсов (Decay) - часто помогает сгладить работу двигателя, уменьшить шум и вибрации.
S5 S6
0% OFF OFF
25% ON OFF
50% OFF ON
100% ON ON
Подключение
Подключение к RAMPS 1.4
Ссылки
  1. Даташит
  1. Using a Single-Axis TB6560 Stepper Driver with GRBL/RAMPS by dapiguy
  1. Купить
