Глоссарий
- 1 3D принтер
- 2 RepRap
- 3 АБС (ABS)
- 4 Адгезия
- 5 Ардуина (Arduino)
- 6 Вобблинг
- 7 Драйвер шагового двигателя (stepper motor driver)
- 8 Каретка (carriage)
- 9 Концевик (endstop)
- 10 Нагреваемый стол (Hot bed)
- 11 ПЛА (PLA)
- 12 Поликарбонат
- 13 Прошивка
- 14 Пруток (filament)
- 15 Слайсер (slicer)
- 16 Хотэнд (hotend)
- 17 Шаговый двигатель (stepper motor)
- 18 Экструдер (extruder)
3D принтер
=== CoreXY, H-bot === - кинематика управления перемещением каретки по двумя осями с помощью одного ремня и двух стационарных двигателей.
RepRap
АБС (ABS)
Адгезия
Ардуина (Arduino)
Вобблинг
Каретка (carriage)
Концевик (endstop)
ПЛА (PLA)
Поликарбонат
Прошивка
Пруток (filament)
Слайсер (slicer)
Хотэнд (hotend)
