Глоссарий
- 1 3D принтер
- 2 CoreXY, H-bot
- 3 G-коды
- 4 RepRap
- 5 АБС (ABS)
- 6 Адгезия
- 7 Ардуина (Arduino)
- 8 Вобблинг
- 9 Драйвер шагового двигателя (stepper motor driver)
- 10 Каретка (carriage)
- 11 Концевик (endstop)
- 12 Нагреваемый стол (Hot bed)
- 13 ПЛА (PLA)
- 14 Поликарбонат
- 15 Прошивка
- 16 Пруток (filament)
- 17 Слайсер (slicer)
- 18 Хотэнд (hotend)
- 19 Шаговый двигатель (stepper motor)
- 20 Экструдер (extruder)
3D принтер
CoreXY, H-bot
G-коды
RepRap
АБС (ABS)
Адгезия
Ардуина (Arduino)
Вобблинг
Каретка (carriage)
Концевик (endstop)
ПЛА (PLA)
Поликарбонат
Прошивка
Пруток (filament)
Слайсер (slicer)
Хотэнд (hotend)
