Линейные подшипники
Опиcание
В 3D принтерах используются как шариковые линейные подшипники, так и латунные втулки. Они отличаются тем, что втулки боятся перекоса, в отличии от шариковых линейных подшипников. Ещё шариковые с трудом проворачиваются радиально, если нет люфта. Используются в паре с цилиндрическими направляющими.
Тип подшипников зависит от диаметра цилиндрических направляющих. Обычно диаметр находится в диапазоне от 6 до 12 мм. Вернее только стандартные 6, 8, 10 и 12 мм.
Стандартные линейные подшипники
Маркируются LM8UU. Удлинённые LM8LUU. Это расшифровывается как:
- LM - линейный подшипник,
- 8 - внутренний диаметр,
- L - удлинённый,
- UU - закрыт с торцов пылезащитными резинками.
Размеры
| Маркировка | d, мм | D, мм | L, мм | Вес, грамм |
| LM6UU | 6 | 12 | 19 | 7,6 |
| LM6LUU | 6 | 12 | 35 | 16 |
| LM8UU | 8 | 15 | 24 | 15 |
| LM8LUU | 8 | 15 | 45 | 31 |
| LM10UU | 10 | 19 | 29 | 29,5 |
| LM10LUU | 10 | 19 | 55 | 62 |
| LM12UU | 12 | 21 | 30 | 31,5 |
| LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 80 |
Латунные втулки
Латунные втулки могут повторять размеры линейных подшипников, а могут быть на много компактнее.
Нет вибраций от шариков, поэтому их ставят для снижения шума принтера. Требуют постоянной смазки направляющих жидкой смазкой.
Втулки соответствующие по размерам линейным подшипникам:
| Диаметр направляющей (вала), мм | Латунная втулка | Соответствие | Обычно ставят другой размер |
| 6 | JDB061219 | LM6UU | JDB061008 6 x 10 x 8mm |
| 8 | JDB081524 | LM8UU | JDB081215 8 x 12 x 15mm |
| 10 | JDB101929 | LM10UU | JDB101412 10 x 14 x 12mm |
| 12 | JDB122130 | LM12UU | JDB121820 12 x 18 x 20mm |
Пластиковые подшипники IGUS
Отличаются пониженным шумом при перемещениях. Имеют размеры стандартных линейных подшипников, поэтому легко заменимы.
Купить можно на ebay.com
Дополнительные материалы
- Статья о практическом примененении "Вы все еще используете LM8UU ? Тогда я иду к Вам :)"
