Нагреваемый стол
Подогрев стола нужен для улучшения адгезии. Пластик при охлаждении немного сжимается, это называется усадка. Поэтому при охлаждении основания деталь будет отскакивать от стола. Значит во время печати основание детали нужно держать в диапазоне температур, между усадкой и деформацией от перегрева, эта температура называется температурой стеклования. У разных пластиков она различна.
Отличия
По материалу изготовления
  1. Стеклотекстолитовые - самые распространенные.
  2. Алюминиевые - более дорогие и менее распространенные.
  3. Силиконовые - пока редко используются. Отличаются различной мощностью и напряжением питания.
По стандартам питания
Стандартные габариты
  1. 214 x 214 мм
  2. 314 x 214 мм
  3. круглые
Установка и подключение
Термистор
Провода
Обычно используются 14AWG.
Реле
Написать отдельной страницей
Расположение
  • защиты дорожек от механического повреждения соплом
  • нивелированная неровностей. Стекло обычно ровное и очень слабо подвержено температурным деформациям.
  • стекло проще и безопаснее мыть от клеев и лаков,
Утепление
  2. Пробковые подложки;
  3. Базальтовые маты (минеральная вата);
  4. И другие не плавящиеся и не горючие материалы.
Источники информации
  1. RepRap.org
