Melzi
Интегрированное решение с поддержкой только одного экструдера. Пользуется популярностью у китайских производителей 3D принтеров, поэтому очень распространена. Нет возможности замены драйверов шаговых двигателей.
- Напряжение питания: 12В
- Процессор ATMEL ATMEGA1284P
- USB контроллер FT232RL
- 4 интегрированных драйвера ШД A4988 или [Драйвер A4982|A4982]
- Слот для miniSD или microSD карты
- Три управляемых MOSFET для экструдера, стола и вентилятора обдува печатаемой детали
- Размеры 210 x 50 мм
Схема
Подключение
Используемые пины
#define X_STEP_PIN 15 #define X_DIR_PIN 21 #define X_MIN_PIN 18 #define Y_STEP_PIN 22 #define Y_DIR_PIN 23 #define Y_MIN_PIN 19 #define Z_STEP_PIN 3 #define Z_DIR_PIN 2 #define Z_MIN_PIN 20 #define E0_STEP_PIN 1 #define E0_DIR_PIN 0 #define LED_PIN 27 #define FAN_PIN 4 #define HEATER_0_PIN 13 // extruder #define HEATER_BED_PIN 10 // bed (change to 12 for breakout pin on header) #define X_ENABLE_PIN 14 #define Y_ENABLE_PIN 14 #define Z_ENABLE_PIN 26 #define E0_ENABLE_PIN 14 #define TEMP_0_PIN 7 // Analogue pin #define TEMP_BED_PIN 6 // Analogue pin #define SDSS 31 #define SLAVE_CLOCK 16
