RepRapDiscount Smart Controller
Эта панель управления включает в себя картридер для больших SD карт, дискретный энкодер-кнопка и строчный дисплей LCD 2004 - 20 символов в строке на 4 строки. Подключается к RAMPS 1.4 через адаптер. Отдельного питания не требует. Основная идея панели - печать на 3D принтере без использования компьютера, загрузив файл с G-коды G-кодом на SD карту.
Схема
Размеры
Подключение
Панель подключается двумя шлейфами. На панели и адаптере шлейфы подписаны, как EXT1 и EXT2 - не перепутайте.
Пины на панели. Первый пин - левый нижний.
Подключение в прошивке Marlin 1.0.2
Должны быть раскомментировать следующие строки в Configuration.h:
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN #define SDSUPPORT #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Пины подключения к RAMPS 1.4
В прошивке Marlin 1.0.2-1 смотреть в pins.h; в Marlin в pins_RAMPS_14.h или соответствующем вашей электронике.
#define LCD_PINS_RS 16
#define LCD_PINS_ENABLE 17
#define LCD_PINS_D4 23
#define LCD_PINS_D5 25
#define LCD_PINS_D6 27
#define LCD_PINS_D7 29
#define BEEPER_PIN 37
#define BTN_EN1 31
#define BTN_EN2 33
#define BTN_ENC 35
#define SD_DETECT_PIN 49
#define KILL_PIN 41
Инверсия энкодера
Нужно поменять местами пины энкодера в прошивке
#define BTN_EN1 33 #define BTN_EN2 31
Кириллический дисплей
Обычно дисплеи с поддержкой кириллицы не идут в составе панели управления. Их можно найти в онлайн магазинах стран, пользующихся кириллическим шрифтом, и перепаять на панели.
Пример дисплея с поддержкой кириллицы WH2004A-YGH-CT. Здесь CT означают поддержку кириллицы.
Последовательность действий от Антона "antonkopa":
- Я перепаял китайский дисплей на такой lcd wh2004d-ygh-ct. Основное в маркировке буквы CT - поддержка кирилицы
- Поставил последнию версию Марлина
- Добавил в Марлин LiquidCrystal-Rus
- В конфиге указал язык ru
- Ну и раскоментировал define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC а define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN закрыл
