Драйвер TB6560
Версия от 13:20, 13 июля 2016; AKDZG (обсуждение | вклад)
Мощный драйвер шагового двигателя на 3А. Используется в основном для подключения двигателей Nema 23. Обычно используется на ЧПУ станках.
Характеристики
- Напряжение питания 10В – 35В постоянного напряжения;
- Выходной ток 0,3-3А (в пике 3,5А макс.)
- Оптоизолированные входы сигналов управления;
- Установки микрошага – 1, 1/2, 1/8, 1/16;
- Установка максимального тока – 14 ступеней;
- Возможно раздельное регулирование токов удержания и вращения;
- Размеры: 75 x 50 x 35 мм
Маркировка разъёмов
| CLK+, CLK- | Положительный и отрицательный выводы входа тактового сигнала |
| CW+, CW- | Положительный и отрицательный выводы входа управления направлением вращения |
| EN+, EN- | Положительный и отрицательный выводы входа разрешения работы |
| +24D, GND | Положительный и отрицательный выводы подключения питания |
| A+, A- | Выводы подключения I фазы обмотки двигателя |
| B+, B- | Выводы подключения II фазы обмотки двигателя |
Настройка
| Микрошаг | S3 | S4 |
| 1 | OFF | OFF |
| 1/2 | ON | OFF |
| 1/8 | ON | ON |
| 1/16 | OFF | ON |
Выходной ток в режиме удержания
| % | S2 |
| 20 | ON |
| 50 | OFF |
Выходной ток в режиме вращения
| Выходной ток (А) | ||||||||||||||
| 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | |
| SW1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| SW2 | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON |
| SW3 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| S1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
Затухание дискретных импульсов (Decay) - часто помогает сгладить работу двигателя, уменьшить шум и вибрации.
| S5 | S6 | |
| 0% | OFF | OFF |
| 25% | ON | OFF |
| 50% | OFF | ON |
| 100% | ON | ON |
Подключение
| STEP | CLK+ |
| DIR | CW+ |
| EN | EN+ |
| GND | CLK-, CW-, EN- |
Ссылки
- mysku.ru "Тест драйв ЧПУ драйверов TB6560"
