Шаговый двигатель
У обесточенного двигателя момент удержания не равен нулю вследствие действия постоянных магнитов ротора. Этот момент обычно составляет около 10% максимального момента, обеспечиваемого двигателем.
Микрошаг
| Если запитать одновременно две обмотки двигателя, то момент будет равен сумме моментов, обеспечиваемых обмотками по отдельности. При этом, если токи в обмотках одинаковы, то точка максимума момента будет смещена на половину шага. На половину шага сместится и точка равновесия ротора. Этот факт положен в основу реализации полушагового режима.
Ротор вращается в след за магнитным полем статора, стремясь занять положение равновесия. Смещение точки равновесия ротора говорит о том, что ротор можно зафиксировать в любой произвольной позиции. Для этого нужно лишь правильно установить отношение токов в фазах. Именно этот факт используется при реализации микрошагового режима. В результате обеспечиваются меньшие вибрации и практически бесшумная работа вплоть до нулевой частоты. К тому же меньший угол шага способен обеспечить более точное позиционирование. В микрошаговом режиме можно осуществлять только разгон и торможение, а основное время работать в полношаговом режиме. К тому же, для достижения высоких скоростей в микрошаговом режиме требуется очень высокая частота повторения микрошагов, которую не всегда может обеспечить управляющий микроконтроллер. |
Возможные артефакты от шагового двигателя
Идеальный шаговый двигатель при питании фаз синусоидальным и косинусоидальным током должен вращаться с постоянной скоростью. У реального двигателя в таком режиме будут наблюдаться некоторые колебания скорости. Связано это с нестабильностью воздушного зазора между полюсами ротора и статора, наличием магнитного гистерезиса, что приводит к погрешностям величины и направления магнитного поля и т.д. Поэтому положения равновесия и момент имеют некоторые отклонения. Эти отклонения зависят от погрешности формы зубцов ротора и статора и от примененного материала магнитопроводов.
Если измерить положения равновесия ротора при вращении двигателя по и против часовой стрелки, то получатся несколько разные результаты. Этот гистерезис связан в первую очередь с магнитным гистерезисом материала сердечника, хотя свой вклад вносит и трение. Магнитный гистерезис приводит к тому, что магнитный поток зависит не только от тока обмоток, но и от предыдущего его значения. Погрешность, создаваемая гистерезисом может быть равна нескольким микрошагам. Поэтому в высокоточных приложениях при движении в одном из направлений нужно проходить за желаемую позицию, а затем возвращаться назад, чтобы подход к нужной позиции всегда осуществлялся в одном направлении.
Размеры
Самые распространённые модели
| Модель | Угол шага, град | Длина, мм | Ток, А | Сопротивление обмотки, Ом | Момент удержания, Н*m | Вес, г |
| 17HS4401 | 1,8 | 40 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 280 |
| 17HS4402 | 1,8 | 40 | 1,3 | 2,5 | 0,4 | 280 |
| 17HS8401 | 1,8 | 48 | 1,8 | 1,8 | 0,52 | 400 |
| 42BYGHW609 | 1,8 | 40 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 240 |
| 42BYGHW811 | 1,8 | 48 | 2,5 | 1,25 | 0.48 | 340 |
| 42BYGHM809 | 0,9 | 48 | 1,68 | 1,6 | 0.42 | 340 |
| GZGW09 | 1,8 | 34 | 0,84 | 5,75 | 0,48 | 220 |
| MKS 4248-450 | 1,8 | 48 | 1 | 3 | 0,45 | 380 |
| MKS 4240-400 | 1,8 | 40 | 1 | 3 | 0,40 | 295 |
| MKS 4234-290 | 1,8 | 34 | 1 | 3,1 | 0,29 | 240 |
Подключение
Обмотки определяются очень просто - при закорачивании (соединении выводов обмотки) ротор двигателя прокручивается с большим усилием. Также это можно определить мультиметром.
Шлейф для подключения двигателей MKS
Уменьшение вибраций
Возможно использование амортизаторов (демпферов) на двигатели для уменьшения вибраций. Выглядят они обычно так
