Рельсовые направляющие
Размеры
| Модель | W | B | C | L | M x l | WR | HR | P | Болты для рельса | Вес каретки, кг | Вес рельса, кг/м |
| MGN9C | 20 | 15 | 10 | 28,9 | M3 x 3 | 9 | 6,5 | 20 | M3 x 8 | 0,10 | 0,22 |
| MGN9H | 20 | 15 | 16 | 39,9 | M3 x 3 | 9 | 6,5 | 20 | M3 x 8 | 0,15 | 0,22 |
Шарики
В каретках MGN9 стоят шарики диаметром 2 мм. Шарики 2 мм G10 на ebay.com
| Класс точности | Пределы отклонений в мкм | Разброс диаметра | Отклонение от сферичности | Разброс диаметра в партии (мкм) |
| G3 | ± 5,32 | 0,08 | 0,08 | 0,13 |
| G5 | ± 5,63 | 0,13 | 0,13 | 0,25 |
| G10 | ± 9,75 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Смазка
Компания Hiwin рекомендует менять смазку для направляющих каждые 100 км пробега. При скоростях не превышающих 1 м/с направляющие смазываются консистентной смазкой на основе литиевого мыла. При скоростях больше 1 м/с рекомендуется использовать синтетическое масло с вязкостью от 32 до 150 сСт.
Дефекты
Опыт доработки тугих рельс
Не надо разбирать каретки, менять шарики и т.д., потому что проблема не в каретках, а в самих рельсах. Я тут раздобыл метровый рельс из промышленной партии (на лазерный резак), так вот к нему все каретки с алишки прекрасно подходят, не закусывают и не хрустят. А вот рельсы с алишки идут все разные, по некоторым те же самые каретки еле ползают. Отсюда я сделал вывод, что надо дорабатывать сами рельсы. Оказалось, это не так сложно. Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.
Смог малость сверлом диаметром 2,2 мм шлифануть, довел до зеркала и сейчас нормально стало, почти не клинит, вернее на работе не сказывается. Правда долго шлифовать пришлось, сверло тоже шлифанулось. Хорошая закалка. Налил масла на сверло и долго мусолил туда сюда, слегка получилось убрать косяк, по крайней мере переход не такой резкий стал.
