Двухцветная печать на Geeetech А10
artem_sh
Непрочитанное сообщение artem_sh » 03 май 2024, 01:40
Возможно, часть ответов есть в разделе "А!!! Троблема!!!", но перечитать 529 страниц сложно, а поиск толкового пока не выдал ничего. Или я ещё не знаю правильных слов для успешного поиска. Вхожу в мир печати, думал тут всё уже давно просто, а оказалось, что совсем не просто.
И скромно понадеюсь, что эта тема станет энциклопедией по этим принтерам.
Ну а вопросов-сложностей у меня масса.
По софту, использую PrusaSlicer, потому что софт от Geee у меня не захотел запускаться. Большинство настроек по дефолту, т.к. в программе моя модель есть, играюсь только с температурами, процентов заполнения и толщиной первого слоя.
Первое, в целом принтер работает хорошо, тестовый котяра с флэшки из комплекта печатается прилично.
Про левого чуть ниже ещё будет разговор. Тут замечу, что стенки у кота сплошные и довольно толстые, возможно, это стоит использовать в моих экспериментах.
Но при этом сама модель полая и печатается без всяких подпорок, которые программа настойчиво рекомендует.
Основание.
Сейчас оно выглядит так.
Видны остатки пластика и формы печатавшихся оснований.
Проблема первая со столом - он не ровный, по центру выпуклость, так что там первый слой размазывается, а сопло фактически скребёт по столу. Поэтому я и печатаю с краёв. Можно его как-то выпрямить, или проще новый покупать? М.б. пластину получше приклеить? Если да, то чем/как? т.к. она приклеивается сама и пузырей воздуха я там не замечал. Сначала я думал, что эта пластина легкосъёмная, чтобы детали отдирать проще, но нет, клей держит основательно, каждый раз отрывать - только стол портить. Видел в интернете про магнитные пластины. Стоит ли использовать? Мой стол похож на алюминиевый, даже не уверен, что будет магнитить.
Проблема вторая - прилипание.
На самом столе написано, что первый слой рекомендуется делать 0,3. Я пробовал ставить такие настройки в программе, получается ерунда, лезут сопли. Поэтому печатаю все слои 0,2.
В интернете много обсуждается проблема, что пластик не липнет. У меня же обратное - не оторвать потом. В том числе "завидую" тем, кто печатает шестерёнки. Я её потом отковыривая сделаю очень кривой. Вот пример плоской детали из тех же демо моделей. Пока отрывал, основание покосилось.
Пробовал отрывать и холодное, и при температуре печати, и до ~90 разогревал.
Как правильно печатать и потом отрывать? Поможет ли клей, который при остывании перестаёт держать, или это только на словах продавцов так работает?
Качество.
Пробую свои модельки генерировать и печатать. Экспериментирую с тонкими формами. Но т.к. оторвать потом не смогу, печатаю их стоя.
Тут лезет множество проблем. Основная - ужасное качество. По совету программы заполнение ставлю ~15%, возможно, проблема в этом (вспоминаем котов, которые таких лохмотьев не имеют).
Тут примеры трёх разных пластиков. Явно проблема не в пластике, а в настройках печати.
И на последнем кадре видно что проблема не только в слоистости, но и лохмотья лезут. Во время печати наблюдал, что деталь качается из-за того, что сопло её задевает. Что крутить в настройках детали, чтобы такого не было?
Цветная печать
И тут масса сложностей.
Первое - как сочетать пластики? Печатал одну деталь деревом и чёрным (фотки чуть выше). Тип пластика одинаковый, температуры схожие, но в один прекрасный момент чёрный пластик засосало в светлую трубку и он там почему-то залип. Намертво залип, так что пришлось отрезать часть трубки и даже потом я не смог выдавить эту пробку, да и пластик на ощупь был липкий.
Что-то не так с сочетанием? или это глюк принтера? Если первое, как подбирать "цвета"?
Второе - градиенты. Подозреваю что пластик в принципе не смешивается. Левый кот на первом фото как раз этим сочетанием напечатал - никаких плавных переходов не получил, полосы какие-то получились. Цвета как-то странно "смешиваются", другое сочетание цветов выглядит приличнее, но если присмотреться, то будет видно, что право-лево всё же отличаются по цвету, слева больше левого цвета, справа, соответственно, правого.
Но это градиенты прямо в модель вшиты.
Я же пробовал брать одноцветную деталь и в настройках самого принтера указать что-то типа с 1 до 7 см плавно менять сочетание с 0/100 на 100/0.
Вместо этого получилась ерунда какая-то: если принтер и пытался сделать градиент, то явно не в см, а в мм.
Вопрос: как этот градиент в принтере задавать? Может ли модель сбивать эту настройку? И если да, то как убрать в моделях то, что мешает принтеру?
Вообще, идея была печатать градиентом плоские детальки лёжа, чтобы с высотой формы становились светлее, но т.к. с лежачей печатью пока проблемы, тестирую вертикальные градиенты.
А поскольку в такой ориентации градиент будет не уместен, делаю части картины разных цветов: чёрное дерево на белом фоне.
(Опустим стон, что на смену пластика при печати этой модели пластика ушло больше, чем на саму модель.)
Вопрос, почему цвета смешаны? Настройку "чистить в деталь" в этом случае не ставил, но чёрный всё равно вылез в белое.
Тут я склеил деталь из двух частей. Каждая часть - своего цвета. Чёткая трапеция - это как раз скрытые части дерева. Я тогда ещё не нашёл способа склеивать детали, поэтому пришлось оставлять подпорку. Но даже за пределами трапеции пластик серый - с примесями чёрного.И только когда дерево закончилось, пошёл чисто белый цвет.
Благодарил (а): 76 раз
Re: Двухцветная печать на Geeetech А10
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2024, 02:29
Я бы в первую очередь рекомендовал установить нормальный одинарный хотенд и забыть про многоцветную печать (это баловство уводит начинающих не туда). Положить на стол стекло и развести PVP в спирте viewtopic.php?f=25&t=1321 . Думаю, ещё было бы полезно прочитать старые вводные статьи по 3д-печати https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura , https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera , чтобы иметь полное представление, как оно работает. Старую Куру, в которой можно легко разобраться, можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
artem_sh
Непрочитанное сообщение artem_sh » 03 май 2024, 21:34
Спасибо за советы, пойду изучать.
Только пара вопросов.
03 май 2024, 02:29
Оставить голову как есть позволит забыть про многоцвет?
Я могу без смены головы печатать одним цветом. Влияет ли наличие второго, не используемого входа на качество?
А чем старая лучше новой? У меня 5.6, но Пруса как-то лучше пошёл. Могу и с Курой поиграться.
upd: у меня Utimaker Cura 5.6, а не просто Cura, которая уже v15
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2024, 23:01
artem_sh писал(а):
03 май 2024, 21:34
Конечно влияет. Все эти многоцветные хотенды практически не могут нормально печатать. Т.е. они непредсказуемы. Самый беспроблемный хотенд это боуден до сопла с термобарьером 4.1мм (это когда тефлоновая трубка боудена упирается непосредственно в сопло). При наличии такого заведомо исправного хотенда есть смысл мудрить с настройками.
artem_sh писал(а):
03 май 2024, 21:34
Старая Кура хороша для начинающих (да и для опытных пользователей) тем, что там минимум параметров для настройки, всё просто и понятно. Но я не настаиваю, можно и с новой разобраться.
