Завис 3 д принтер
Re: Завис 3 д принтер
Если он определяется как ком порт, то можно констатировать только что ком порт и живой. Он на плате отдельным чипом.
А дальше без опыта и аппаратуры хрен чего сделаешь.
- wolfs_SG
Значит плата то живая.
Для се***са любую. Или на своей обновите прошивку...PapaKarlo писал(а): ↑21 мар 2019, 12:19https://www.ebay.de/itm/RAMPS-FD-32bit- ... wAWlaaBeg
https://www.ebay.de/itm/F5-V1-2-Motherb ... 0005.m1851
Как вот эти платы какую из них лучше взять?
По версии... хм... тут интересный вопрос, но начать нужно с последнего релиза и в случае, если что-то не устроит - уже пробовать другую версию
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
С линуксом ни когда не сталкивался. А по поводу живой вопрос в том как его оживить.Avtonomys писал(а): ↑21 мар 2019, 12:29ну если он как ком порт определяется то он по идее живой... обычно когда что то не так определятся как неизвестное USB устройство...
есть еще прошивка Klipper, работает почти с любым железом но для нее нужен PC или миникомп, ноутбук постоянно подключенный к принтеру ну и минимальное знания Linux...
wolfs_SG писал(а): ↑21 мар 2019, 13:53Значит плата то живая.
Хорошо спасибо большое. Вечером с работы приеду буду искать в интернете как менять прошивки и попробую.
Ты не спеши.
1. Установи «RepetierHost».
2. отключи кабеля на дисплей.
3. В «RepetierHost» зайди в настройки принтера – установи. Подключи принтер. Зайди в управление и попробуй управлять принтером с компьютера.
Если все двигается и управляется, то плата и прошивка рабочие. Проблема в плате дисплея.
4. Проверь плату дисплея. На стабилизаторе LM117-5v должно быть +12 вольт на входе и +5 вольт на выходе. Осмотри плату, нет ли КЗ, обрывов или прогара дорожек. Если нет 4,9 - 5 вольт (или другое напряжение), меняй стабилизатор (или плату дисплея).
5. На плате установлен подстроечный резистор. Запомни его положение и попробуй покрутить его. (Бывает он залипает и на контрастность не поступает напряжение).
6. Если в «RepetierHost» не будет двигаться, то тогда можешь пробовать менять прошивку. В этой статье https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin ... near-plus/ есть прошивка автора для anycubic kossel. И как ее установить. Если конечно плата осталась живой и проблема в прошивке.
- wolfs_SG
Да можно не только дисплей отключить, а вообще все... включая драйвера нафигггг
и в таком состоянии (пустую плату... вообще пустую) подключить хоть к репитеру, хоть к пронтерфейсу, хоть еще к чему... мне второе больше по душе...
Выставить COM, скорость пробовать разную... если при нажатии "конект" будут иероглифы - значит скорость не верная, но плата что-то отдает
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
У него пишет Connect и не коннектит. Я ж на прошлой странице выяснял. Или действительно прошивка ушла, или вместе с МК. Надо разбираться. Был бы рампс - я бы предложил отколупнуть от него дуню и прошить в нее для начала хотя бы "блинк" Если заморгает диодом - значит МК жив. Прошивать Марлина и дальше ковырять. Но тут не дуня, блимкать ей нечем...
Ребят всем СПАСИБО огромное ожил. Прошивку поменял заработал, сейчас по инструкции настрою его.
Теперь только Marlin надо найти для Anycubic Kossel Pulley
Последний раз редактировалось PapaKarlo 22 мар 2019, 05:33, всего редактировалось 1 раз.
- wolfs_SG
Ну вот... !!!... А ты менять, менять... !!!...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Установил прошивку, стараюсь делать по инструкции. Запустил принтер, а вот Auto home он не выполняет выкидывает ошибку. Криво установленная прошивка? Либо я что либо делаю не так как надо.
- wolfs_SG
Настроить, видимо, в прошивке надо
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Подскажите еще пожалуйста почему у меня в низу выскакивает красным цветом Archiving built core как на картинке
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera "Установка габаритов перемещения"
