. Вам уже ответили выше. На степ надо импульсы подавать.
Друзья помогите пожалуйста , купил ENDER 3 V2 , б\у, в связи с переездом не распаковывал 7 месяцев , теперь собрал, включил , настроил (калибранул) , загнал модель , он вроде нагрелся , а делать ничего не стал , показал 100% и и как бы всё , пробовал и через комп и через карту ,никак . Послушал друзей , Ютуб, глянул ,сделал перепрошивку до последней версии , но что то он включился с картинкой дисплея поперёк экрана !!! Паниковать не стал ,искал советов в инете , пробовал снова загнать ,результатов ноль , вообще всё колом , начальный экран запуска выходит (без шкалы загрузки) и никаких сдвигов .
Вопрос как , чем , скинуть софт (к заводским настройкам) и как загнать новые правильно ?
Прошу только объяснитете пожалуйста как для чайника "на пальцах" , а то боюсь снова "набурогозить" .
Зарание благодарю .
Зарание благодарю .
Жизнь - то тропа , где надо идти , оскалив зубы
Чем готовили модель?
Настройки слайсера соответствуют параметрам принтера?
Для начала неплохо бы указать, какие мозги стоят, и какая прошивка используется.
- dark184
На мой взгляд, у вас что то не то с G кодом. Проблема не в прошивке была.
А разве у него на официальном сайте нет прошивок?
Вот заводские прошивки, выбрать только нужно правильную под свое железо
https://www.creality.com/pages/download ... header_1.1
А Вы уверены, что там мозги родные?
Написано же - БУ. Хто его (прежнего хозяина) знает, может там уже что-то другое стоит (я, например, на своём первом анете за полгода дважды мозги менял - сперва на МКС, потом на Лердж)...
- dark184
Если железо не родное, тогда только ручками марлин настраивать.
Слышал (не проверял), что есть онлайн-конфигураторы.
- dark184
Есть фуфло конструкторы Если железо не родное, тогда проще взять родную прошивку, из родных файлов конфигурации вытащить основное, типа шагов на миллиметр и подоткнуть стандартные настройки в новый файл. Остальное настраивать по вкусу
Чтобы настраивать, нужно сначала разобраться с основными принципами настройки прошивки.
Для этого желательно прочитать и понять несколько вводных статей https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
И ещё для настройки прошивки нужно определить, какая там установлена плата, дисплей, драйвера моторов, концевики (нормально открытые / закрытые) и т.д.
Если лень со всем этим разбираться, можно поискать стандартную прошивку и залить её.
Посмотрел в "недра" увидел вот что , я новичок поэтому дальше тупик.
- dark184
Ну так родное железо, по вышеприведенной ссылке есть прошивки для этой платы. Ваши прошивки с символами в названии HW-V4.2.2. Осталось только выбрать нужную прошивку.
Ещё одно , на Ютубе эксперты говорят что перепрошивку надо производить через порт карты в корпусе , а так же через порт после снятия крышки дисплея . Как надо правильно ?
- dark184
Есть две прошивки, дисплея и материнки, дисплей в принципе не надо перепрошивать. Но судя по всему вы зачем то перепрошили не той прошивкой именно дисплей отчего изображение и перевернулось. Все инструкции по перепрошивке есть в архиве с прошивками. Да, на английском, но перевести в 2023 году не составляет никаких проблем.
Код: Выделить всё
Printer: Ender-3 V2
Printer Mainboard: V4.2.2
Notes:
The firmware is Ender-3V2 CR-touch/BL-touch version.
Display firmware update:
1. Format the TF card on the computer side, and select 4096 for the allocation unit size.
2. Put the file "private、TJC_SET、DWIN_SET" into the TF card.
3. Turn off the printer and insert the TF card into the card slot on the back of the screen.
4. Reboot and wait for the update to finish.
5. After finishing the update, remove the TF card and delete the files inside.
Mainboard firmware update:
2. Put the firmware file "GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch.bin" into the root directory of TF card.
3. Turn off the printer and insert the TF card into the card slot on the motherboard.
5. After finishing the update, remove the TF card from the motherboard slot and delete the bin file inside.
Я конечно понимаю Английский и ещё 2 языка (матерные не считаем) . всё делал как учили (по написано) ,но то ли руки "замёрзли" , то ли .... , короче не вышло , экран вылез вот
Но что интересно "машина" работает , то есть движется (покрутил ручку дисплея , нажал ) , а на дисплее ноль , пробовал через КУРУ запустить , нагрел стол и сопло (что интересно температуру на дисплее показало и стола и сопла) , температуру ещё набирал , а КУРА показывала что уже печать идёт - 8% , стол нагрел и сразу показывает печать - 100% и температуру скидывать начал. Дисплей прошивку не берёт от слова ВООБЩЕ . Может он капут , но 100 % там ничего не замыкал .
