Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2024, 15:49
kerosin121 писал(а):
14 апр 2024, 15:20
могу ли я стабильно использовать вторую версию на базе ардуино мега и рампс?
Да, конечно. Базовым "железом" для Марлин так и остаётся Мега и Рампс.
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 апр 2024, 16:25
Принципиальное отличие 1 от 2, это поддержка вторым марлином 32 битных плат.
kerosin121
Непрочитанное сообщение kerosin121 » 14 апр 2024, 17:41
Понял, установил вторую версию - на экране все пиксели черные и как будто ничего не происходит (хотя 1,9 работает отлично). Гугление что-то не сильно помогает, в какую сторону копать-то?)
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 апр 2024, 18:49
Контраст.
kerosin121
Непрочитанное сообщение kerosin121 » 14 апр 2024, 19:57
dark184 писал(а):
14 апр 2024, 18:49
Контраст.
эммм... контраст что?) версия 1,9 работает отлично. Тут же заливаю версию два и уже не вижу ничег на экране. Прошива стоковая, как есть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2024, 04:06
14 апр 2024, 19:57
Что значит прошивка стоковая? Для какого принтера она сконфигурирована?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 апр 2024, 04:57
15 апр 2024, 04:06
14 апр 2024, 19:57
"Как есть" - значит заливался шаблон. Вообще без конфигурирования. :D
kerosin121
Непрочитанное сообщение kerosin121 » 15 апр 2024, 17:42
15 апр 2024, 04:06
14 апр 2024, 19:57
Это значит, что залито ровно то, что скачано из репа. Для 1.9 такое прокатывает. Для 2.х нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2024, 20:31
Ваще-то, прошивка должна быть сконфигурирована под конкретный принтер https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Не знаю, как уж 1.9 по дефолту работает. Возможно, так совпало, что в ней выбран такой же экранчик, как на вашем принтере. Но если экранчик что-то показывает, то это совсем не значит, что всё остальное правильно работает.
kerosin121
Непрочитанное сообщение kerosin121 » 15 апр 2024, 21:45
15 апр 2024, 20:31
Делаю билд через platformIO таской "mega2560"
Этого не достаточно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2024, 23:26
15 апр 2024, 21:45
Повторяю - там всё написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . Пока не изучите статью, ничего не получится.
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 май 2024, 22:11
Добрый день.
Глупый вопрос но подскажите что в прошивке нужно изменить для того чтоб мотор на подачу филамента начал подавать в другую сторону его.
Купил новый механизм подачи филамента, а он отличается от родного. В итоге теперь нить не в принтер толкает а вытаскивает.
Спасибо большое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2024, 22:28
PapaKarlo писал(а):
20 май 2024, 22:11
В прошивке надо поменять #define INVERT_E0_DIR true
Но проще поменять местами два провода на разъёме мотора, или воткнуть разъём мотора в плату управления, повернув на 180 градусов. )
PapaKarlo
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 20 май 2024, 22:38
А провода так не помните которые менять нужно? У меня нет возможности проверить где какой провод боюсь спалить мотор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2024, 22:41
Мотор спалить перетыканием проводов невозможно. Так же, как и драйвер.
Нуу, переткните, например, два крайних слева провода на разъме со стороны платы.
А лучше переверните весь разъём на 180 градусов.
